紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】比色皿装溶液的问题
浏览0 回复11 电梯直达
cjz19871029
就是想问下比色皿装溶液一定要是装到比色皿的3分之2吗,如果多了快溢出来了,或者少了,会不会影响所测样品的吸光度呢?
cjz19871029
灰米奇
楼主最好还是到分光光度计使用版面去发帖,那里应该会有人助你。给你两个帖子看看。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090801/2034543/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080410/1219319/
xiafeixin
这个是个度的问题,没有那么绝对。只要不是太多,或者太少就行。太少的话,入射光可能会直接越过,或一部份通过试液。
whw1306whw
cjkchen1982
看仪器的光斑,只要溶液的高度够光斑的高度就行了,调成546nm看一下
小H
ldgfive
原文由 cjz19871029(cjz19871029) 发表:
多了会弄脏表面,少了,有可能光斑通过不了,溶液
梧桐
一般在三分之二左右就可以 了,没有必要太绝对,但也不能太随意啊
lanbing08
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
不要满出来,在三分之二左右最好大于二分之一。
严重同意....
woa
同意,楼主不用太担心,只要不是太少或者是满出来一般没什么影响。
