主题:【求助】产品企业标准怎么书写啊
浏览0 回复5 电梯直达
chentieshi
产品企业标准怎么书写啊?第一次接触,那位可以提供一个模板吗?谢谢
戈壁明珠
网上企业标准太多了,随便找一个就可以参考。
概述
  我国的标准依据《中华人民共和国标准化法》的规定,按照适用范围将标准划分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准等4个层次。各层次之间有一定的依从关系和内在联系,形成一个覆盖全国又层次分明的我国标准体系。企业标准虽然是我国标准体系中最低层次的标准,但这不是从标准的技术水平的高低来划分的。
企业标准
  企业标准是对企业范围内需要协调、统一的技术要求,管理要求和工作要求所制定的标准。企业标准由企业制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布。企业标准一般以“Q”作为企业标准的开头。   《中华人民共和国标准化法》规定:企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。企业的产品标准须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部适用。   在经济全球化的今天,“得标准者得天下”,标准的作用已不只是企业组织生产的依据,而是企业开创市场继而占领市场的“排头兵 ”。这方面的例子不胜枚举。我国钢铁企业“堆积如山”的矿渣既占用大量的土地资源,又加重了环境污染,宝钢成功地将矿渣研制成具有抗腐蚀性好、抗微收缩、强度高的矿渣微粉,并将这一科研成果转化为《宝钢高炉渣微粉》企业标准,依靠标准,打开了市场大门,矿渣微粉广泛应用于磁浮工、,越江隧道等大型工程,既节约了能源,实现废物综合利用,每年还可创利润5000万元。
企业标准的分类
  企业标准有以下几种:   (一)企业生产的产品,没有国家标准、行业标准和地方标准的,制定的企业产品标准;   (二)为提高产品质量和技术进步,制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准;   (三)对国家标准、行业标准的选择或补充的标准;   (四)工艺、工装、半成品和方法标准;   (五)生产、经营活动中的管理标准和工作标准。
制定企业标准的原则
  制定企业标准的原则:   (1)贯彻国家和地方有关的方针、政策、法律、法规,严格执行强制性国家标准、行业标准和地方标准;   (2)保证安全、卫生,充分考虑使用要求,保护消费者利益,保护环境;   (3)有利于企业技术进步,保证和提高产品质量,改善经营管理和增加社会经济效益;   (4)积极采用国际标准和国外先进标准;   (5)有利于合理利用国家资源、能源,推广科学技术成果,有利于产品的通用互换,符合使用要求,技术先进,经济合理;   (6)有利于对外经济技术合作和对外贸易;   (7)本企业内的企业标准之间应协调一致。
注意的几个问题
  企业标准制定、修订过程中应注意的几个问题    为了适应市场竞争,企业了解标准化工作的相关知识,解决产品标准制定修订过程中所产生的问题,对企业的生存和发展是十分重要的。
根据企业产品实际确定起草企业标准
  一、根据企业产品实际确定起草企业标准   标准是指导企业生产和经营的依据。在我国,通过发布国家、行业和地方标准,对各类产品的技术要求及其试验方法作出具体规定,对已有国家或行业标准的产品,企业应遵照执行;对尚无上级标准的,应当制定产品的企业标准。   企业在确定生产项目或准备开发新产品项目前,应首先做好市场调研,对产品项目作可行性分析,并尽可能收集相关法规文献和技术资料,起码应了解国内是否有该产品的技术标准,再确定是否需要制定产品的企业标准。目前,市场上很多产品已有现行的国家、行业标准。如木质地板,已有 GB/T 15036.1-1994《实木地板块》、GB/T 18102-2000《浸渍纸层压木质地板》、GB/T 18103-2000(实木复合地板》等国家标准,适用于各类木质材料的地板。对这类已有上级标准的产品,应按标准规定直接执行组织生产。   有的企业标准在国家标准发布之前,已按程序备案并在实施,这些企业标准在不与上级标准抵触的原则下,在标准的有效期内仍可执行。但应注意企业标准与国家标准作比较,如果企业标准未能满足国家标准的条文,应参照国家标准对本企业标准进行修订;重要指标与上级标准不相符的,应废止该企业标准,直接执行国家标准。总之,企业在生产或开发新产品之前,应首先做好市场分析和信息处理,然后再确定是否制定企业标准。这样,既节约时间,又能经得起市场对该产品标准的考验。
根据企业产品特点制定企业标准
  二、根据企业产品特点制定企业标准   我国国家或行业的产品标准,多数为推荐性标准,企业可以结合本企业产品的实际参照执行或根据本企业产品特点制定企业标准。   如软材料,已有 GB/T 10792-1995《碳酸饮料(汽水)》国家标准。该标准规定了果汁型、果味型、可乐型等不同类型汽水的一般性要求。而某企业只生产可乐型饮料或者还有其他别于国家标准的同类产品,就可以根据其产品特点起草本企业标准。再如乳粉,已有GB 5410-1999《全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉》、GB 10765-1997《婴儿配方乳粉I)等国家标准。一些企业根据市场需求,生产出无糖、补锌、加钙等特色的乳粉产品,并根据该产品的特点制定了产品的企业标准。很多产品是企业根据市场需求开发的,这些产品,在生产和经营过程中有可依据的上级标准,企业就可以参考相关标准和文献起草产品的企业标准。在企业标准起草的过程中,应当尽可能参考与其产品类似的上级标准。   起草产品的企业标准时,应当在充分消化吸收国家、行业标准的基础上选取其产品主要技术指标   项目和经检验可体现产品特性的数据进行客观表述。这些企业标准经标准化行政主管部门审查、备案后,就作为指导企业生产和经营的依据,也可作为产品质量仲裁的依据。
根据企业产品实际准确表述企业标准
  三、根据企业产品实际准确表述企业标准   激烈的市场竞争,使很多企业意识到产品质量的重要性。为此,企业在制定产品标准时,都考虑选取可以达到的、较高的技术指标。国家也鼓励企业制定严于上级标准的企业标准。   如已发布的SB/T 10289-1997《速冻面米食品》行业标准,其蛋白质指标要求是:肉类产品≥6.0%、含肉类产品32.5%。某企业根据自身产品的特点,对该指标进行了调整,起草其速冻水饺的企业标准时将该指标定为≥8.0%;同类产品的熟制品菌落总数行业标准为≤100000个/g,某企业将该指标确定为(出厂时) ≤50000个/g。   不同种类的产品,其技术指标项目不同,对不同等级产品的要求也大不相同。但并不是说,任何一种产品的技术指标订得越高越好。不同产品都有该产品应具备的科学合理的指标,如酒饮料,我国将白酒分为高度酒和低度酒;根据酒的香型又分为浓香型、清香型和米香型。除了根据饮料酒中酒精含量的多少确定酒的度数外,主要还根据酒的香气、口味和风格确定酒的香型。决定饮料酒香型和品质的主要理化指标是其总酸、总酯和己酸乙酯的含量。一定度数的酒中总酸、总酯和己酸乙酯的含量是有一定限制的,任意提高或降低某项指标,其产品的香气、口味和风格就会随之改变。
对同类产品作的一般性规定
  有些国家标准是对同类产品作的一般性规定。虽然这些规定不是特指某种单一产品,但其中有些标准或标准条文规定是强制性的,主要涉及安全、卫生、环境保护等方面,在制定产品的企业标准时必须遵照执行。如食品添加剂的使用,国家已有强制性标准,对不同种类、不同用途的食品添加剂及其使用限量作了明确规定,企业标准中就不能随意对这些项目和指标加以改动。
戈壁明珠
戈壁明珠
“企业标准模板”使用说明
“企业标准模板”使用说明
    为了方便企业更好地制定企业标准,本局根据GB/T1.1、GB/T1.2的要求编制了“企业标准模板”。企业可以按照此模板的格式编制企业标准。在模板使用中,企业可根据自己的产品特点选择相应的技术要求,但不能改变章节名称、顺序、字体和字号。以下为“企业标准模板”的具体使用说明。
1、封面左上角三位“XXX”为标准文献分类号,由一位大写字母和两位数字组成,如“A56”。
2、文本正文全部用5号宋体,大标题及一级标题用黑体,从前言开始到正文结束每页右上角用5号黑体写出标准号,涉及到表格的,表格题目用5号黑体位于表格上方居中,表格内容用小5宋体,表格宽度与版面同宽,如下表。
表1  XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
3、第一章“范围”中,本标准适用于…应完整交代本标准能“干什么用”,阐明标准的适用性,或适用的领域、界限。
4第二章“规范性引用文件”中,所涉及的标准必须是最新标准,标准号与名称一致(不写标准的年代号),可以通过www.12365.net.cn网站进行查询。另外,凡是第二章中引用的标准,后面的正文里必须要涉及,后面引用到的标准必须要列入第二章,一一对应。排序规则如下:
a.“标准”在前,“法规”在后。
b.国家标准在前,行业标准、地方标准在后
c.国内标准在前,国际标准在后
d.行标按A → Z顺序排列。
e.所有标准按“标准编号”由小 → 大排列。
5、第四章“要求”中要注意:
a. 标准中的所有特性,可以直接用文字写出来,也可用引用方式引用其他标准中的相关内容。可量化的特性应给出极限值或可选值。
b. 产品标准是针对最终产品而言,提“要求”时不涉及其他中间生产环节的要求。
c. 执行“可检验性原则”,即提出的每一项要求一定要提及相应的试验方法。方法可直接用文字写出来,也可以引用现成的方法标准。
d. 指标应不低于强制性国家标准、行业标准和地方标准的相关规定。
e.食品类标准必须写出原辅料要求、感官指标、理化指标、微生物指标、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求、保质期、净含量等内容,检验规则参照“QS”《审查细则》的相关规定制定。
f.涉及人身财产安全的其他类产品,必须制定出安全要求。
6、第五章“试验方法”是对第四章“要求”中特性及各种数值进行验证手段的描述,应符合一一对应的原则,有一项“要求”就应有一项对应的试验方法;且应尽量使用国家、行业中现有的试验方法标准。如果企业自己编写试验方法,需要符合下列要求:
a.测定特性值时需要有测定程序,给出详细的操作步骤;
b.检查是否符合要求需要有数据,给出结果的计算方法;
c.测试结果要有保证,给出方法的精密度数据;
d.试验方法如涉及安全,给出警示内容。
7、第六章“检验规则”中,企业可根据实际情况规定出检验类别,例如:出厂检验(常规检验、交收检验、交付检验),型式检验(属于全项检验) 。每种检验类别中必须包含检验项目、组批抽样规则、检验的条件(什么时候做、什么情况下做)、判定规则。复检规则中包含:项目、条件、次数、结果判定,指什么项目可以复检,什么项目不可以复检,所谓“不可以复检” 是指该“项目”对于该产品是致命的,一旦出现,对该产品而言是不可修复的项目。
8、第七章“标志、包装、运输、贮存”中,应注意:
a. 标志、标签(可参照:GB/T 1.1—2000第6.3.7条、GB/T 1.2—2002第8章及《产品标识标注规定》技监局监发(1997) 172号),国家、行业对某类产品的标志有特殊要求的,还应符合这些要求的规定,例如:预包装食品包装上的标志应符合GB 7718、GB 13432等相应标准及相关规定要求。
b.包装包括:包装技术与方法、包装材料与要求、对内装物的要求,包装试验。包装材料要符合相应的标准及相关规定。
c.运输包括:运输方式(工具)、运输条件(密封、保温)、运输中的注意事项。
d.贮存包括:贮存场所、贮存条件、贮存方式、贮存期限。
9、第八章“保质期”中,根据温度、环境等条件不同,由企业自定。
10、编制说明
企业标准编制说明一般包括以下内容:
    ① 任务来源,制订该标准的目的和意义,工作简要过程。其中包括:调研、试验、验证、起草过程等。
    ② 采用和借鉴国内外标准资料的情况,包括国内外标准水平分析。
    ③ 标准主要内容的解释,修订标准时应有新旧内容的对比,同时还要写出修订的理由。
    ④ 贯彻该标准的措施、要求、建议。
技术经济效果分析及其他应说明的问题。
11、审定纪要
企业标准审定会由企业组织,审定人员要求大专以上学历,有一定专业知识。审定人员可以是本单位的技术人员,也可外聘专家,总人数不得少于5人。审定人员应在审定人员名单上签字(身份证号必写)。
12、审定人员意见表
    ① 企业标准审定会时间、地点、参会人员、主持人等。
    ② 讨论中重大问题的一致修改意见,一般问题的原则修改意见。
    ③ 对标准起草单位的要求,如修改进度、修改方法以及修改后是否需要再进行审定。
    ④ 建议企业主管部门协调或帮助解决的问题。
    ⑤ 审定结论性意见,即完全通过,还是基本通过,还是没通过。
13、备案表
企业标准备案前,企业须填写《北京市企业标准备案表》,《北京市企业标准备案表》由企业法人代表或其授权的企业主管领导审批同意,加盖企业公章。 “备案表”中信息填写准确,表中的“本标准所涉及的现行有效强制性标准”如超过三个,可另附在A4纸上,标准号 + 标准名称。法人签字,盖企业公章。
另外,企业标准备案程序中须注意:
(一)受理范围
凡在本行政区域内从事生产并用于销售的产品在尚无国家标准、行业标准或地方标准的情况下,应由企业制定相应的企业标准,作为企业组织生产和判定产品质量的依据。企业标准须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。
(二)企业标准备案手续
1.企业标准应在标准批准发布后30日内,按企业隶属关系到当地质量技术监督局备案。市属企业到企业的上级行政主管部门和北京市质量技术监督局信息所备案;中央在京单位所属企业以及区、县所属全民、集体、合资、独资、股份、民营、个体和无上级主管企业到企业法人注册地的区、县质量技术监督局备案。委托加工企业,由委托方到当地质量技术监督局办理备案手续。
2.朝阳区受理标准备案单位名称及地址
朝阳区质量技术监督局 85579503 或 85579555    朝阳区平房乡姚家园村8号
3.企业标准备案时,应提供以下材料:
    (1)标准文本;
    (2)编制说明;
    (3)备案表;
    (4)审定纪要;
    (5)审定人员意见表;
    (6)有效的营业执照或登记证书复印件;组织机构代码证书复印件及电子副本。
    上述材料1~5项一式两份。
4.提交资料的要求
(1)标准文本
    企业标准文本格式应符合GB/T1.1-2000和GB/T1.2-2002规定要求。标准文本格式包括:标准封面、前言、首页、中间页和末页。其中封面右上角Q/××中的××为各区、县局、集团公司、总公司的代号(见表1和表2),如:朝阳局备案的标准为:Q/CY,二商集团备案标准为Q/ES。
    企业标准编号按下述规定执行。
    Q/ CY ××× ×××-××××
    |  |    |      |      |      5
、年代号(四位)
    |  |    |      |              4、顺序号(三位)
    |  |    |                      3、企业代号(三位)
    |  |                            2、企业隶属行政区域代号(二位)
    |                                1、企业标准代号
注释:
    ① 企业标准代号Q/ 代表企业制定、批准、发布的企业标准。
    ② 企业隶属行政区域朝阳区的代号
    ③ 企业代号由企业定(在不发生重复的状况下),一般用企业名称的汉语拼音字头或英文缩写的三个字母表示。如:金吉利制衣有限公司代号是JJL。
    ④ 顺序号是企业自己制定的企业标准的顺序号,用三位阿拉伯数字表示。如:001
    ⑤ 年代号为标准发布的年代,用四位数表示。如:2007
(三)企业标准的修改和复审
1.经备案的企业标准如有修改或补充的,应由企业填写《企业标准修改通知单》一式两份,到原备案机关办理修改或补充手续。备案部门应在原备案的标准文本和修改通知单上加盖备案专用章,并注明修改日期。已采用国际标准的,修改时不得降低其标准水平。
2.企业标准应定期复审,复审周期不得超三年。当新的国家标准、行业标准或地方标准发布时,企业标准必须及时复审。企业标准复审时,应由企业填写《企业标准复审结果通知单》一式两份,到原备案机关办理确认继续有效或废止手续。经复审,被确认有效的企业标准,备案机关应在原备案的标准文本上加盖备案专用章,并注明确认日期。确认后的企业标准,原标准编号继续有效。经复审,被认为需要重新修订的企业标准,应予以废止。废止的企业标准,由备案机关加盖标准注销印章。重新修订的企业标准,应到备案机关重新办理备案手续。
2010/8/24 12:40:05 Last edit by zongguitang
coffee8
企业标准都需要备案吧!
应该有专门的部门帮你制定企业标准的!
chentieshi
谢谢了,因为本人在申请中遇到一些问题,所以求教各位,再次谢谢
