主题:【讨论】农残实验室玻璃器皿的洗涤方法
浏览0 回复23 电梯直达
caca002
大家说说自己的实验室,玻璃器皿都是用什么方法洗涤的,尤其是进样瓶和标样瓶怎么洗
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
天字一号猪
用有机溶剂泡泡,然后清水洗,然后超声,然后灼烧,烘干。
yzguo
进样瓶用溶剂浸泡,标样瓶用洗液浸泡,纯水冲净烘干。
caca002
标样瓶用什么洗液呢,用洗衣粉担心会有磷残留,用别的洗液会不会又有其他影响检测的物质残留呢
雾非雾
原文由 caca002(caca002) 发表:
进样瓶和标样瓶,可以用有机溶剂超声2遍后,再用水超声,晾干后用马弗炉400度烘烤4小时即可。
雾非雾
一般说农残实验室能烘烤的玻璃器具,都可以超声水洗或有机溶剂洗后,用马弗炉烘烤处理,这样非常干净。
雾非雾
对于不能烘烤的玻璃器具可以超声水洗后,用色谱纯丙酮润洗2次后晾干备用。
yzguo
使用铬酸洗液。
戈壁明珠
不需要用洗衣粉来洗,用有机溶剂多洗几遍就可以,然后放在马弗炉里烘几个小时。有些很脏的样品瓶或者配色素标液的瓶子时间长不好洗可以先用铬酸洗液浸泡数小时再洗。
ncnc1982
我一般都是用分析纯丙酮泡一下,用自来水冲洗,超声,烘干
wxc420615
效果好的一个方法:用氢氧化钠的乙醇溶液密封超声处理,再用纯水冲干净就OK了!
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!!
2010/12/22 13:52:59 Last edit by zongguitang
