主题:【讨论】您的农药标准溶液有效期是如何规定的?
浏览0 回复16 电梯直达
MMYG
RT:您的农药标准溶液有效期是如何规定的?
环境条件一致的前提下,浓度跟有效期正相关:
0.5MG/ML有效期为6个月(0°C冷藏),0.001MG/ML为2-3周,其他浓度怎么处理?
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:技术讨论话题
100ug/ml有效期是一年(0°C冷藏),在不打开安剖瓶的情况下。
马踏飞燕
如果安剖瓶里面的,根据标准证书看有效期,打开的用完了封口膜封住,尽快就用了,没有长期放置过,还真不知道影响大不
MMYG
我的意思是保存在试剂瓶中的溶液
MMYG
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
安剖瓶应该是一次性包装吧
DeeperBlue
影响是一定大的。只是没有一个硬性规定,大家都笼统说尽快用完。确实不严格。
马踏飞燕
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
安剖瓶应该是一次性包装吧
嗯,我们购买的农残标准是农业部的,都是安剖瓶,打开后只能用封口膜封了,没办法,呵呵,不过长期没有保存过,不知道有效期会不会有更大的变化呢?
马踏飞燕
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
是的,这个尽快很模糊,如果有人做过这方面的研究,将是一篇很好的论文
天字一号猪
可以整理一下思路!方向很好
天字一号猪
我们标准品有的过期了,但是用起来没有什么不同...
马踏飞燕
原文由 天字一号猪(lifen4607) 发表:
可以整理一下思路!方向很好
意思整理一下思路,发表一篇文章吗?
