主题:【求助】我的样品分析柱温该如何选择?
浏览0 回复5 电梯直达
有水有渝
大家都知道检测样品时,柱温一般设为低于样品沸点20-30度,我现有一极性毛细柱,最高使用温度是250度,比如要检测的样品沸点是300度,些样品易溶于低沸点的有机溶剂,比如有机溶剂的沸点是150度,那把样品溶于该有机溶剂后,能用上述的色谱柱检测该样品吗,柱温如何设置,如果不能,那这种情况要怎么分析该样品.
happy水中月
你先查一下该化合物是否已经有人用气相色谱分析过,如果有那么直接在那个条件下摸索色谱分析条件比较省时间。
如果没有那么只有自己来做了,除了沸点外,是否知道这个化合物的其他物理性质,看看是否适合气相色谱分析,如果不行就用液相色谱来进行分析。
雾非雾
原文由 lianlxh 发表:
一种化合物是否适合气相分析,首先要看该化合物是否能在合适的温度下气化,二在气相的温度条件下该化合物是否稳定(是否容易分解),三是否有合适的检测器可以提供足够灵敏度的检测.四是否有合适的前处理方法能净化和富集该化合物.
scqth
原文由 xky0230699 发表:
要检测的样品沸点这么高,可采用非极性的毛细柱,采用程序升温来进行。
有水有渝
阿du
用溶剂稀释的话,柱温低一些也是可以的,进样口和检测器温度要高一些。
不过一切还是以实际说话。
样品的闪点也有参考价值。
