主题:【原创】标准曲线的取点?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
在药典中运用标准曲线法时一般线性都是取3个点,最低与最高浓度相差2-3倍,如依替米星,卡那霉素等,但自己做其它样品时,我做了2-3个数量级的浓度,在计算时用所有点做的曲线与取其中的3个点(样品的面积能落在这3个点的范围内),R值在0.999,结果两个有较大的差异,大家觉得是什么原因,那做标准曲线法是应选择多大的范围才是合适的呢?既能保证准确,又能提高效率.
有水有渝
为什么都没有人回答呢,是不是我问的问题太简单了,还是我没有说清楚,让人无法回答,请大家随便说一下看法.
在天一方
有水有渝
5个点未必做多了,我就是存在这个疑问,到底要做几个点,范围多大合适?
阿du
原文由 xky0230699 发表:
作几个点跟分析要求有关,点多其曲线的可靠程度更高一些吧,范围大点也应该多些。
范围大小与样品响应的线性范围有关,一般还是尽量靠近实际样品浓度为宜,个人认为小一些较好。
范围过大,一方面可能超出线性范围,另外低浓度的测定结果对直线的影响小很多,方程计算的结果对高浓度比较接近真实,而在低浓度就会有较大的偏差。
flyaway
原文由 xky0230699 发表:
在适当的范围内就好,既符合样品可能的浓度范围,也要有良好的线性关系。
flyaway
还有,其实点的数量为奇数情况下,点取多些比较好。
有水有渝
学习了,我一般样品电压尽量选择在100-200mv之间的样品浓度.大家一般做几个点,最大与最浓度差是多少?还有标准曲线的截距一般都不等于,当截距小于多少时,能用单点校正计算样品含量呢?
Last edit by xky0230699
阿du
如果取单点校正的话,截距不用考虑,只要标品浓度和样品浓度很接近就可以了。
有水有渝
明白了,谢谢,但不知道要相差多少范围内,峰面积相差要控制在20%以内吗?照这么说只要在线性范围内取两个相差不多的点都能进行计算,那为什么还要做标准曲线法呢?
阿du
一般我们要求单点相差控制在10%以内。
作标准曲线是为了有更宽的应用范围,前提是必须在线性范围内,需要由试验结果来确定的,不是你想定多少就多少。
