主题:【求助】同分异构体的紫外吸收谱图是不一样的吗?
浏览0 回复3 电梯直达
zhuzhuluoluo
一直以为同分异构体的紫外吸收谱图是一样的,因为培训时老师好像说过:同分异构体共流出时,紫外吸收谱图是重叠的。但为什么我碰到的2个同分异构体的标样,紫外光谱图是完全不同的?
lxsinstrument
同分异构体的概念是我们在上初中的时候就接触的,这个概念太广了。包括所有分子式相同但结构不同的两个化合物。如果你有点化学基础知识的话,具有相同分子式的化合物实在是太多了,结构也千差万别,只有在结构类似,比如都共轭双键或都有苯环等发光基团时才有可能最大吸收相同。
想一想
对映体
差向异构体
互变异构体
等等概念
Easy-Boy
原文由 lxsinstrument 发表:
想一想
对映体
差向异构体
互变异构体
等等概念
很不错哦,是这样的啦。就是结构相同,空间差别较大的话,也会出现不同,
zhuzhuluoluo
就是结构相同,空间差别较大的话,也会出现不同.
原来如此。我所说的同分异构体类似邻甲苯与间甲苯的关系,以前我一直认为这类物质性质相近,应该紫外吸收谱图是一样的,现在想想,的确可能不同。谢谢ls两位。
