主题:【求助】加入二乙胺和三氟乙酸的用途?
浏览0 回复12 电梯直达
funsea
在用液相色谱分析某些酸性药品时,有的时候会在流动相中加入三氟乙酸,加入三氟乙酸的目的是什么啊?有时候还会在流动相中加入二乙胺,目的是什么啊?仅仅是要调节pH值么?还有就是,二乙胺可以用三乙胺代替么?哪位高手给解答一下啊,具体点的。
Easy-Boy
二乙胺是可以用三乙胺替代,在分析碱性化合物时,如果色谱峰拖尾严重,可以在流动相中加入几滴三乙胺。可以改善色谱峰形。
wbliwbli
kendon
请参考此文件!!
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/073653.shtml
风之彩
在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂是常见的手段。流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。
三氟乙酸优于其他离子修饰剂的原因是它容易挥发,可以方便地从制备样品中除去。另一方面,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长处的检测干扰很小。
nnsss
cthy
hyd528
SuDaToKo
三氟乙酸作为离子对试剂,主要起到改善峰形,调节保留时间的作用
三乙胺(二乙胺)主要是作为收尾剂的作用,用于改善峰形拖尾
bochg
xhcljjjyqxxw
