主题:【求助】液相色谱柱的载碳量有什么作用和意义
浏览0 回复11 电梯直达
realtiger
越高的话有什么优势和不利
nnsss
foxling2
原文由 realtiger 发表:
越高的话有什么优势和不利
载碳量实际就是指键合相的多少。一般来讲,反相色谱柱含碳量越高,说明硅胶上键合有机相越多,溶质的K值越大,保留越强,分离度越高。但同时,保留强也可能造成拖尾等峰畸变的可能。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:这个粗略的可以这么认为
〓猪哥哥〓
原文由 realtiger 发表:
越高的话有什么优势和不利
载碳量越大,吸附原理起主要作用
载碳量越小,分配原理起主要作用
home_157
基本上说:含碳量与极性成反比。即含碳量越高极性越低,含碳量越低极性越高。
所以,含碳量高的的柱子对非极性保留越强,保留时间会变长,也容易出现死吸附。
含碳量高不是不好,看怎么用。
PS:
载碳量越大,吸附原理起主要作用
载碳量越小,分配原理起主要作用
我不同意这种说法。
realtiger
原文由 home_157 发表:
含碳量高不是不好,看怎么用。
有道理
Easy-Boy
村长
高碳覆盖率:提高分辨率,分析时间长
低碳覆盖率:缩短运行时间
村长
含碳量越高,k‘值越大(固定相传质效应增加)
高含碳量
有利于不易保留的化合物的分离
水解稳定性好,重现性好
有利于极性化合物的拖尾改善
低含碳量
有利于分析中性及碱性化合物
降低溶剂损耗
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:说的不错
linliu5795
xue2009
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
原文由 realtiger 发表:
越高的话有什么优势和不利
载碳量越大,吸附原理起主要作用
载碳量越小,分配原理起主要作用
这个不对,一般认为正相吸附反相分配,但也没有定论
