主题:【求助】急急急!!!!!!哪位大侠帮忙解决一下?
浏览0 回复22 电梯直达
xiaojiajia5502
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
小弟用的是安捷伦气质联用仪7890—5975!在injection sourse 里面只有 manual    immediate start  和 external device 三个选项,没有自动进样的GC ALS 这个选项了。
在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,只有no injectors。不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因?
哪位高人能给指教下,不胜感激。13615813024
帖子已经结了,分发完200金币,谢谢大家!
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/03/16
楼主,您可在您的帖子的右上角看到维护选项,点开后找到结帖,点击后进入界面,把分数分发给对解决问题有帮助的版友。
补充答案:
zhangjy回复于2009/03/12
那说明是连接线路的问题了。不过没有选择是不对的。有没有自动进样器都可以选择的。
在编辑方法的时候,你看看是否选择的进样口不正确,有前面一个和后面一个。
你用的一定不是最新的E2.00版本,以前的版本确实没有这个问题,不过人家agilent的软件是越改越高深啦!如果是的话,亲自到机器上试一试就知道了!
深蓝回复于2009/03/11
没有进样器编辑的界面,说明你的进样器还是没有联接上。没有反应到工作软件中。在仔细检查一下传输线路。
〓猪哥哥〓回复于2009/03/11
安捷伦的通讯软件开了吗?工作站没有连到injectors。
雾非雾回复于2009/03/11
自动进样器在一开始系统配置时是自动配置还是手动配置的?
xiaojiajia5502
深蓝
原文由 xiaojiajia5502 发表:
〓猪哥哥〓
在方法编辑里面,进样器的编辑中,根本没有编辑的界面,只有no 。不知道什么原因。进样器是好的,是ready的,而且,我也把气象和软件重启过,方法也update了。不知道什么原因?
戈壁明珠
您的进样器显示ready,说说本身没有问题,气相和质谱的通讯显示正常吗?您的工作站设置有没有改变?给安捷伦的服务电话8008203278咨询一下。
雾非雾
xiaojiajia5502
原文由 mitsumi 发表:
进样器已经连接上了,线路检查过了,没有问题。谢谢
xiaojiajia5502
原文由 03yx2 发表:
什么是安捷伦的通讯软件?是不是就是桌面上的GC—MS?
xiaojiajia5502
原文由 zongguitang 发表:
气相和质谱都是显示正常的。工作站的设置,先前工程师给设置过,然后是好的。不知道又怎么弄的,就没有这个界面了。电话咨询过了,他们也没有说出所以然。
xiaojiajia5502
原文由 mcds 发表:
最开始的时候就是自动进样的!
Last edit by dickwang2008
戈壁明珠
问题可能是设置改变或者通讯问题,您的仪器其他操作在工作站上可以进行不?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
