主题:【求助】高压梯度和低压梯度
浏览0 回复11 电梯直达
erge
通常说的高压梯度和低压梯度到底有什么区别呢?一直很疑惑?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
纠正一下,应该是高压混合和低压混合,分别针对二元泵和四元泵而言!二元泵是两个单泵通过混合池进行混合,四元泵是一个泵头通过比例阀进行混合!
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:完全正确
hnteng
  这个问题曾经讨论过了。你可以查查相关贴子。
  低压混合只有一个高压输液泵,然后加一个比例阀。所以原理上仍属于单泵。
  高压混合是货真价实的两个高压输液泵。原理上属于双泵。
  低压混合是由比例阀控制输液时间,里面的液体是一段A一段B,交替地进行的。所以后面要充分地混合才能保证重现性。
  高压混合是即时由两流路混合的,混合效果显然要比低压混合要好得多。
  低压混合就像一个彪形大汉带四个小孩。高压混合是两个彪形大汉。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
houjjun
一般说的是混合,高压梯度是高压混合,一般需要两个以上的高压泵,低压梯度是低压混合,一般只需要一个泵和一个比列阀
flyaway
石头记忆
erge
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
高压混合是通过两个泵来混合的,而低压混合只是一个泵,通过比例阀来控制流动相的比例,是吗?
erge
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
明白了,多谢指点……
hnteng
从造价上来说,显然二元高压混合比四元低压混合高多了。
erge
原文由 erge(lihouquan) 发表:
通常意义上是这样的!高压由不同的单泵头来完成,不一定是两个!
恩,反正高压就是一个泵控制一个流动相呗!
zhangtw1986
