原文由 123(m3149125) 发表:以1%氨水∶乙腈(60∶40,体积/体积)为流动相;检测波长205 nm,流速0.8 m L/min试试
原文由 安平(byron1111) 发表:可以考虑修改流动相的组成,提高水相的含量。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:试试这个条件呢如果是按照这个方法分析的,分离不好,可以试试增加水相比例到65.另外看你的谱图,感觉柱子有问题或者系统有死体积,可以冲洗连接柱子或者更换一根试试
