设定gc定时工作
概述:仪器的隐藏功能,设定gc定时开关机。
我们日常使用的分析仪器,往往会有很多隐含的功能,我们较少使用。比如仪器可能是间歇工作的,例如每隔几个小时或者每天进样一次。仪器大部分时间工作在空闲状态下。对于FID检测器,完全可以编制程序,使得仪器定时开关。
以Shimadzu的gc-2014为例(gc-2010相同),用一个案例来说明。可以用键盘操作,也可以用工作站来实现。
一 工作站的办法:
打开gcsolution,点击“系统配置”模块,双击gc-2014,如下图所示
图中画圈的部分,默认的情况下是不选择的,可以利用这些功能来实现。
1 save monitored values 保存监控值。 工作站可以采集仪器的温度和压力流量信息。
2 atmosphere compensation 大气压补偿。 系统自动补偿大气压力差异。
3 gc system on when turning on 开启电源后系统自动打开。
4 start time 开启系统后,流量开启,温度不升高。可以利用这一功能,保护色谱柱和检测器。
5 stop time 关闭系统后,加热暂不关闭。
6 sleep time 睡眠时间。
7 flow off time 流量关闭
其中睡眠时间比较重要,系统关闭后,经历sleep time时间后,系统再次开启。例如每8小时开关机一次,可以将8小时折换成min,写入此处。
二 用键盘操作的办法
利用system键,按下system,屏幕显示如下:
按翻页键,选择 start seq(开机顺序)。
在以下的界面中设定。
同样的可以设定关机顺序,如图。
小结:利用仪器的隐藏功能,实现自动启动和关闭系统。
