主题:【求助】挥发性脂肪酸测定
浏览0 回复5 电梯直达
reforence
我完全是一个菜鸟,这两天老板要我测定酒精发酵液中的乙丙丁戊酸,这四种酸的沸点分别为118℃,137-141℃,161-165℃,184-187℃。
使用的色谱仪是山东鲁南瑞虹SP-6890,柱子是科分的FFAP毛细管柱。
柱温:110℃维持2min,后采用程序升温以10℃/min升温到160℃,维持一分钟。
气化室和FID检测器温度均为220℃,三种气体压力为:载气氮气0.11MPa,空气0.11MPa,氢气0.55MPa。
下图是我用配制的标准溶液(浓度都是100ppm)试做的,请各位达人解答下面两个问题
1.这种仪器条件能实现上述几种酸的分离测定吗?
2.峰形和检测器响应值都不太好,请问该怎么调整呢!
cmsh
附件是用DB-FFAP分析有机酸的色谱图和色谱条件,你可以参考一下。
该帖子作者被版主 lianlxh3积分, 2经验,加分理由:应助,图文并茂
KEN
原文由 reforence 发表:
从你的谱图来看,首先要解决的是峰形不好的问题。个人觉得,要么是色谱柱安装得不好或汽化室内异物;要么就是色谱柱的性能不好。
从程序升温的参数来看没有什么大的问题,何况分析参数本身就是可以调整的。
reforence
感谢两位的回答,这两天正在按你们的答复调整仪器呢!
lsw011896
richies
LS的发帖子说说问题,可以多几个人帮你解答
而且,还可以跟板油们共享问题和经验,多好啊
让斑竹给你多加点分以致鼓励
