原文由 lotus_sum 发表:以上基本都对,但关于电解池和电镀池的说法,片面了。电镀也有采用惰性阳极材料的,不能简单的根据阳极材料判断是电解或是电镀,而且阳极为惰性材料的说法也不是很准确。其实电解与电镀的基本原理完全相同,只是前者一般要求得到沉积的金属,用于将溶液中的金属回收,而后者是将金属沉积到阴极材料表面上,是一种对工件的表面处理工艺。
原电池是把化学能转变为电能的装置,因此原电池是两种不同导体用导线相连放于电解质溶液中,原电池无外加电源。电解池则是把电能转变为化学能的装置,因此电源一定要有外加直流电源。因此,只需根据装置中有无外加直流电源,即可区别原电池与电解池。而区别电解池与电镀池的最简单方法是看阳极材料,若阳极为惰性材料电极则为电解池,否则为电镀池。电镀池的阳极材料为镀层金属,电解质溶液应含镀层金属的阳离子。
