紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计 标准曲线
浏览0 回复7 电梯直达
ziyan198212
请教一个有点白痴的问题,很久没用分光光度计了,现在开始用,可是网上资料众说纷纭,到底是怎样的。
用分光光度计检测水质的甲醛
我想问的是 做标准曲线时,比如0, 0.2, 0.4, 1.2,2,3.2 ug/ml
测定光度时,是不是以空白,即0.为参比溶液,调零,再测定0.2, 0.4,1.2,2,3.2,的吸光度,然后以0,0.2,0.4,1.2,2,3.2,和对应的吸光度做标准曲线。做样品检测时,要有空白溶液,做参比液,调0,再测样品的吸光度。
谢谢了!!
liu999999
zhuqiuying2008
可以用试剂空白,直接测定0, 0.2, 0.4, 1.2,2,3.2 ug/ml
系列曲线的浓度。
yhm5555
因为有些分光光度计是双道直接扣空白的,有些是单道需要手动扣除空白,所以你说的方法都对的,就是要看你的分光光度计是单道的还是双道的了。
ziyan198212
用空白当作样品来检测,是不是就不用空白调0了?先把0 和100%调好,放入空白和样品,检测它们的吸光度,然后做标准曲线
ziyan198212
用试剂做空白?我是在样品中加2.5ml的乙酰丙酮溶液作为显色剂,那是不是就是用乙酰丙酮做参比液调0,然后测吸光度
麦田里的守望者
原文由 ziyan198212 发表:
空白可以用来做0点,但要加跟标液同样的试剂以及定容溶剂也需一样。也可以用它直接作参比
yqgold
原文由 ziyan198212 发表:
用分光光度计检测水质的甲醛
谢谢了!!
基本正确!但是,最好能排除干扰,如果在甲醛出现吸收峰的波长下有别的物质的吸收峰就不好办了!
