原文由 amosgoogoo 发表:
在做一个产品的分光光度分析,最大吸收在192nm
另外还有一个很弱的吸收在230nm,但实在太弱,不适合用于分析
请教一下各位高手,像192nm这种边缘波长可否用于定量分析?
多谢!
这要看你的仪器性能而定。
一般的仪器最低在190nm,此处的多数物质吸收都已经很大。如果仪器在导光材料上达不到要求,该处的测量值一般只具有安慰功能,即使能用也是误差很大,来自不同途径的干扰很难消除。如果要采用192nm,也只是不得已而为之。
深紫外的仪器目前还很少,有的仪器可以做到175nm。能否用,只能自己做一下定量实验来验证了。
