主题:【求助】EDTA 测定硫酸钴
浏览0 回复7 电梯直达
jl-friend
color=#00FFFF]在用容量法测试硫酸钴中的钴含量是,用紫脲酸氨做指示剂时,终点很不明显。
有没有其他的指示剂,要怎么配置啊???
那位前辈可以帮帮忙啊,我已经试了两天了,滴定结果都不一样啊~!!!!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
zuochunbi
shalin
这个没做个.但理论上用MTB(甲基白里香酚蓝)在PH12-13可以滴定.可以试一试.
zuochunbi
硫酸钴的测定
    称取0.3g样品,称准至0.0002g,溶于50ml水,加0.2g盐酸羟胺、5g硫氰酸铵、2ml饱和乙酸铵、50ml丙酮,用0.05mol/LEDTA标准溶液滴定至蓝色全部消失为终点。
    硫酸钴含量X1(%)按式(1)计算:
                  X1=(V*c*0.05894)/m*100                                  (1)
式中        V——EDTA标准溶液之用量,ml;
            c——EDTA标准溶液摩尔浓度,mol/L;
            m——样品质量,g;
      0.05894——每毫摩尔钴之克数。
这是国家标准
jl-friend
谢谢各楼朋友的帮助,对我来说这可是雪中送炭啊~!
jl-friend
甲基百里香酚蓝我试过,没有查到指示剂的配制方法,所以只加了春水溶解,
2  g/l 的。ph调到 10~11 但是效果不理想。
jl-friend
zuochunbi
你试试这个方法
取试液25毫升于250毫升烧杯中,加水约100毫升,加入少许抗坏血酸,将溶液加热到60度,用1+1氨水调节PH5-6,加入10毫升PH5.6的20%六次甲基四胺缓冲溶液,2-3滴二甲酚橙指示剂,用0.03M EDTA,滴定到由紫变成红黄色
这是测氯化钴的方法
