主题:【讨论】近日来京城大气层上空出现臭氧层稀薄现象,这说明什么问题??
浏览0 回复6 电梯直达
太白金星
如题。请大家谈谈产生问题的机理与原因!
雾非雾
原文由 jingsheng 发表:
如题。请大家谈谈产生问题的机理与原因!
以前看书上说过雷电可以产生臭氧,这也是雷雨后空气很清新的原因之一。
氟利昂等消耗臭氧物质是臭氧层破坏的元凶,1985年英国科学家观测到南极上空出现臭氧层空洞,并证实其同氟利昂分解产生的氯原子有直接关系。北半球上空的臭氧层比以往任何时候都薄。
臭氧具有非常强烈的吸收紫外线的功能,可以吸收太阳光紫外线中对生物有害的部分(UV-B)。由于臭氧层有效地挡住了来自太阳紫外线的侵袭,才使得人类和地球上各种生命能够存在、繁衍和发展。
氟利昂是本世纪20年代合成的,其化学性质稳定,不具有可燃性和毒性,被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。
在对氟利昂实行控制之前,全世界向大气中排放的氟利昂已达到了2000万吨。由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,在对流层相当稳定的氟利昂,在上升进入平流层后,在一定的气象条件下,会在强烈紫外线的作用下被分解,分解释放出的氯原子同臭氧会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子。科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。
美食城
exciting1973
太白金星
原文由 bjsmsc123 发表:
有依据吗?
北京电视台播出新闻温馨提示。
UPS电源解决方案
bigappletree
