5.当年我还放过一把火,不过那次虽然我放了火,还得到了表扬。
为什么呢?
那次是我做钠砂,做完了之后,泡了石油醚切钠皮的培养皿我想拿去洗,用乙醇粹灭了就倒进了水池子(这是我犯的唯一的错误,有机溶剂是不能倒水池,而是要倒进废液桶的)
水池子四壁都是不知道是啥的有机物,粘了吧唧的。
然后突然之间,就着了……
我靠,火苗子不夸张的说,足足有一米高!
然后我非常淡定的抄起边上的消防沙泼了上去!
然后转身去门口拎过一个干粉灭火器就喷。
不到一分钟,火就灭了。
实验室其他兄弟全过程呆若木鸡。
灭完了之后我自己找了一个事故报告单填好了去找领导的时候,领导都不知道这事儿。
从那之后,我就担负起了每年四次的消防培训。
领导说我小小年纪能这么冷静殊为可贵。
其实,那时候我已经久经考验,习以为常了。
6.给甭管内行还是外行的兄弟们普及一下!
不管是浓硫酸还是发烟硫酸,如果只有几滴滴到了手上的话,正确处置办法就是用最快的时间用大量水冲!
不管是水龙头的自来水还是洗瓶的去离子水。
在车间工作服上溅到大量浓硫酸的处置是立马把衣服全都脱了,内衣内裤都脱,然后光着用水管子冲身子!
如果大量浓硫酸(95%)以上,大量的直接溅到大面积的皮肤上,你身边有什么无毒的液体就赶紧冲,水也行,乙醇也行,食用油也行。
简单一句话,最关键的就是稀释硫酸的浓度以及缩短硫酸和皮肤的接触时间!
不这样活不了!
我曾经亲眼见到浓硫酸直接泼面,人的脸当场就白了,就跟洗澡手指头在水里泡了很久一样,然后非常快,就黑了,那是脱水炭化了。
最后那人死了。
我知道教科书上写的是先用抹布擦再用水冲,因为硫酸遇水放热,但是我告诉你,大量的水流所能带走的热量是硫酸自放热的好几倍!
当被硫酸泼溅的时候最关键的就是在最快的时间稀释硫酸的浓度,减少浓硫酸的强脱水性以及强腐蚀性对皮肤的伤害。
那是怎么一回事呢?
其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!
春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。
最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。
锅炉一停,基本就放假了。
然后,趁着春节长假,开始一年的检修。
来年来了,复产,我们的行话叫开车。
开车之前要先试车。
事情就发生在试车阶段。
有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。
是一段总长30cm的复合管。
然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。
我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”
毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!
检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。
因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。
然后机修发现,管路里面的扣已经锈死了,管钳根本拧不动,于是他就用钢锯开始锯那段管子。
其实这也算正常操作。
化工厂管路经常锈死,都是直接锯断,然后再换新的。
但是,那次不同!
我当时站在小伙子身旁不到一米的距离,我身边是工段长,那时候我还没救他的命,所以他对我叼了吧唧的。
小伙子锯着锯着管子突然就裂了,然后里面喷出一股黑乎乎的液体。
我们都以为是管油或者有机溶剂。
但是小伙子一声惨叫,脸几秒钟就突然变白了。
是那种手在水里泡了很久的,带着褶子的那种白。
那时候我还没反应过来是什么。
时间太短了。
又是然后,也就几十秒的功夫,小伙子整张脸开始变黄-红-棕-褐-黑,的时候,我反应过来了。
大叫一声浓硫酸!
快救人!
大家赶紧给他冲,找厂子的医务室。
但是已经晚了。
一条人命,就这么没了!
当时我的裤子也都是浓硫酸。
自己都不知道,事后,一条裤子一双鞋,都完蛋了。
大家赶紧给他冲,找厂子的医务室。
在前前单位工作六年,亲眼所见两次硫酸伤人事件。
一次一死,就是硫酸泼面,就是上面那个,这个无解,最好结果也是毁容,死也反倒是解脱!
还有一次是,硫酸釜罐用碱水中和(溶液是浓硫酸),滴加60%氢氧化钠水溶液中和。
发生了喷料!
五百升反应釜,产品混合着浓硫酸从入料口直接喷出来。
我作为技术员同时也是现场指挥,和六名工人(包括工段长一名,班长一名,工人四名)我们七个人都被大量硫酸喷到了身上。
衣服上和头发上。(带了全防面具,脸没事)
我们六人当场脱衣,就近用进水管(去离子水,做反应洗釜用的)冲。
那是十一月,穿得比较厚。
但就算这样,再用凉水冲的时候,也感到了皮肤特殊的滑腻感!
我们六个人都没事,一点事都没有,皮肤过敏都米有。
当然,事后都剃了板寸,头发没法要了。
但是,死了一个!
四个操作工有一个女的!
大姐害羞不好意思在这么多大男人面前脱光,跑到女厕所脱光,用洗厕所的自来水冲洗。
从车间跑到女厕所时间不会超过三分钟。
就这,已经来不及了。
用水一冲,皮肤就大片的脱落,没有碳化,就是白,特别白,脱水,然后脱落了。
里面的血流的哗哗的!
大姐呼救,附近的人送到医院,在路上就死了。
经过那次事件,我在那个车间说话几乎一言九鼎!
上到车间主任下到普通操作工,言听计从,绝对没人质疑我的指令。
跟我一块共过生死的那个工段,从来都叫我救命恩人不叫我名字。
当时我一边脱,一边命令六个工人都脱,大姐不好意思跑出去我根本就不知道,也顾不过来,我自己都脱得手忙脚乱的,有个工人火力壮穿的少,小年轻脸皮薄,想穿着内裤洗,被我直接骂了,我告诉他,想活就全脱了!
剩下那几个都是老工人,知道轻重,不用嘱咐就脱了个干净。
然后我们六个大老爷们光着屁股冲凉水,十一月啊!
冷死了,不过一冲就发现不对劲了。
浑身发热,而且特别滑腻!
车间的其他工人也引过来水管帮着我们一起冲!
穿着内裤不肯脱的那位,再晚几分钟小鸡鸡就烂了!
我们还没冲完呢,外面就乱了,说大姐浑身是血。
当时那个穿内内不肯脱的小孩脸色就变了。
等到大姐被抬着从我们车间门口过的时候,惨不忍睹,都没人样了。
当时给我洗的,都凉透了!
才停!
不敢停啊!
最后手脚都彻底的冻木了,实在洗不动了,才停的。
嗯,事后感冒发烧了两天,不过康泰克加同仁堂感冒清热,很快就好了。
在那两天里得知了大姐的下场,心有戚戚焉。
唉……
