主题:【求助】大侠请留步,有关于燃料电池的问题请教
浏览0 回复13 电梯直达
aipanhong
刚开始研究甲醇燃料电池,有一个问题搞不懂,为什么研究的是由甲醇作为产生电能,然而却要外加电流来研究伏安性质?这个问题困扰了我好久了,希望大侠赐教,感激!!
cystec
缥缈
研究直接甲醇燃料电池的,一般都是要提高其效率的,研究阳极部分的较多,目的是增加其氧化效率,多研究催化剂及各种修饰电极。
不是大侠,凑凑热闹~~~
aipanhong
谢谢缥缈的回复。就此问题我问过教授。他因为也不是行家,只是提了提路子,大致如下:
作为燃料电池,其性能受很多方面的影响,比如说CO的毒化。所以,进行电化学测试能够从一方面了解到这些产物对电极的影响。
我想我教授可能大体上解释了这个问题,这与缥缈(mm?)的回复相吻合。
水中鲨
我想大概主要是想看看甲醇在电极上的氧化行为。在燃料电池中,是阴极从甲醇阳极得电子,而在伏安测定中,只是用恒电位仪代替阴极的角色而已。
eDAQ技术
因为外加的电流能够被控制,电流的大小、正负、变化波形等等都可以被用户控制。在此外加电流的条件下,测试反馈电压,就可以根据电流/时间/电压曲线获得电池的伏安性质。
如果不加外加电流或电压,只依靠测试燃料电池本身产生的电流和电压,做出来的“伏安性质”根本没法表示燃料电池各部分的真实情况。因为电池本身产生的电流、电压数值是不被我们用户控制的变化着的,电流值变化到什么程度、如何变化等等都不能被用户所掌控和了解,增加了自变量,反而使研究情况更加复杂了。
aipanhong
非常感谢eDAQ技术(pancunxin)以及各位的回复,茅塞顿开中......
syj08448
syj08448
倡议:
积极留言,积极参与,把电化学分论坛做强、做好!把电化学学科做好、做强!
鹿美尔
wwwbad88
你现在研究的是单电极的情况即甲醇的氧化性质,肯定是外加电流了
如果你做一个整池,阳极室通入甲醇,阴极室充入氧气,中间用Nafion膜隔开,这时才是真正的燃料电池,接通外电路,就会自动有电流出现了.
