主题:【求助】气相毛细管分流进样能否采用外标标准曲线法定量?
浏览0 回复3 电梯直达
hxm19830225
求教在气相分析脂肪酸酯时,采用毛细管分流进样,想要知道样品中物质A的摩尔浓度,能否采用比较纯物质A做标准曲线来得到样品中A的 浓度?老板说因为分流的影响,浓度和峰面积没有严格的定量关系,我想知道这样做可行吗?误差会有多大?是不是一定要用内标啊?
我在故我思
楼主,您说的外标法定量是可以的,跟分流不分流没有关系的。只要仪器稳定就行。
guohua
如果用外标法,尽量使用不分流或较低的分流比,以减小分流引起的歧视,消除进样误差最好采用自动进样器。
一般来说,内标法优于外标法,因为他会消除一些影响因素。具体方法可以参考文献,或自己开发。
hxm19830225
