主题:【求助】气相色谱法分析这些物质怎么做比较好
浏览0 回复18 电梯直达
dongyanzheng
本人是个新手,希望大家多多帮助,我想问题下各位高手,用气相色谱法,分析以下物质,用什么柱子和检测器比较好。
物质有(水,乙腈,二氯甲烷,甲醇,乙醇,丙酮,碳酸二甲酯)
还有就是作微量分析是不是用
电子捕获和氢火焰检测器分析这些比较好呢
要是做常量分析用热导检测器
阿du
请楼主把问题再说明详细一些。
是一个样品里含有你说的所有组分?还是什么情况?
各组分含量组成情况?检测的要求等。
dongyanzheng
xdj0925
原文由 dongyanzheng 发表:
还有就是作微量分析是不是用
电子捕获和氢火焰检测器分析这些比较好呢
要是做常量分析用热导检测器
从几种组分来看用FFAP极性柱来做相对要好些.乙腈,甲醇,乙醇,丙酮,碳酸二甲酯用FID做较好,二氯甲烷用ECD做较好,但要一起分析的话,二氯甲烷的浓度太低的话用FID那它的响应就很小,用ECD其他组响应不好,可能用FID来做.最好是能同时用二个检测器.微量分析你要求做到检测线有多小,1PPB,还是以下,要是小于0.01PPB的话建议使用吹扫捕集来做.那样才能做出来,
dongyanzheng
雪妖
dongyanzheng
各位大侠你们看我这样配仪器行吗
双进样器(一填,一毛)
双检测器(一fid, 一tcd)
然后配两只柱子
一支(FFAP)
一支(GDX-101)
但我不知道那个用毛细好
那个用填充好。
请各位大侠多多帮助
谢谢了
KEN
还有就是作微量分析是不是用
电子捕获和氢火焰检测器分析这些比较好呢
要是做常量分析用热导检测器
因为需要检测水份,只能用TCD检测器了。楼主可以在Porapak Q填充柱上试试,我在这种柱上做过水、甲醇、乙醇、丙酮的混合物的检测,其它几个没做过,理论上可以在这种柱上分离,先试试吧!
有水有渝
chrisjx1
ynaufood
