主题:【讨论】气相色谱仪GC122柱温箱的故障
浏览0 回复16 电梯直达
yangdejie701224
关于我们的气相色谱仪GC122柱温箱的故障情况
第一次故障
当时柱温最大280℃(程序升温),几次升温后,突然柱温箱不再加热升温了(按设定温度)。北京科瑞的工程师过来打开柱箱发现熔断片坏了,同时柱温箱的电炉丝与温控板之间的电线也被烧断,于是工程师更换了熔断片,同时更换了电炉丝与温控板之间的电线(在本实验室找了一截),仪器正常。
yangdejie701224
第二次故障
    过了几个星期后,又出现同第一次故障的情况,只是工程师发现这次熔断片没坏,只是柱温箱的电炉丝与温控板之间的电线又被烧断,于是工程师更换了电炉丝与温控板之间的电线(在本实验室找了一截粗一点的),仪器正常。
yangdejie701224
第三次故障
几天后,相同的情况又出现,柱温箱的电炉丝与温控板之间的电线又被烧断,工程师让我们出去买了一截说是耐高温、柔韧性好的电线,重接到了仪器上,仪器正常使用。
yangdejie701224
第四次故障
几天后,使用中又出现了突然柱温箱不再加热升温了的情况。
对相同的问题,北京唯一的售后服务点维修工程师修了3次,还是没弄清楚,气愤。
zhangyouping
那工程师是瓜皮,热点阻,是有按功率使用的,也就是说和电压电流有关,
咋能随便换东西里,最好按厂家的原配件更换,因为他们设计的电路,该用多大功率的东西,他们最清楚,要是还不行可能问题出在电源上,不要随随便便,换东西,把色谱不要当保险丝了,GC122是上分厂的产品,按道理也不至于出现这样的问题.
sdkx
yiranlove
我也认为上分公司北京维修点的那些工程师很菜,懂得少,毛病多,强烈建议北京的同仁不要买上分的仪器,不够生气的
美食城
同意你的观点。科瑞公司职业道德很差。技术水平太低。收费太高。
ttwater
美食城
可以找其它的维修部门,如北京计量研究所,他们即能检定又能修理,好像有一个顾师傅,色谱仪器的定点维修也是那里。
amascot
