原文由 zhoufahai198409 发表:
我发现TDX-01接热导检测器时,氮气为载气,升到130度以上.如果色谱温度控制系统不是太好的话,容易出现周期性波动,而换用氢做载气,波动可以等到改善,采用其他的色谱柱,现象也没有这么明显,我想知道这是由于什么机理造成的,谢谢.
我认为不可能,但这是你确实遇到的。应该与物性无关,与仪器控制有关。
这需要多次求证才能下结论,你确实试过多次吗?还是偶然的一俩次。
打个比方,你用的填充柱,其TDX-1的垫片密封不好,而其它柱子是好的;垫片厚度不够,有时也会出问题。这些都是柱子的物理性决定的,不是拧紧就能解决的。有时与色谱打交道,也是斗智不斗力,它才服你管。再确认一下如何?以上仅是个人观点。
