主题:【讨论】滴定液的标定
浏览0 回复12 电梯直达
浅水游鱼
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
滴定用的滴定液标定一般标几次,初次滴几次,复标几次?
实际操作中我要使用滴定液,我自己标几次再请人复标,能不能我自己多标定几次,如标9次,不请人复标?
推荐答案:深海的海豚回复于2008/08/30
查了一下,是GB601-2002,在正文3.一般规定里面3.6.有具体规定。
补充答案:
liu999999回复于2008/08/29
我是搞药品检验的,恐怕不能按化工标准吧,谢谢
另误差的标准允许范围是多少,能告知吗?谢谢
我上班给你查查。
活到九十 学到一百回复于2008/08/30
这个国标里有规定,要双人八平行,即两人标定,每人四次,具体标准号记不清楚了,上班后再查一下。
毛毛儿回复于2008/08/30
肯定不能同一个人标定很多次了,那就起不到复核的作用了,一般可以每人多滴定几个,各取平行样比较好的三组数据用于计算,求平均值就可以了,而且标定和复标都必须在相同的外界条件下。
老难人回复于2008/08/30
一个人多次标定,不能避免自己的系统偏差.所以要请别人进行标定,以弥补差异.
liu999999
按照化工行业标准,单人平行5次,误差在标准允许的范围之内就可以了。
浅水游鱼
原文由 liu999999 发表:
liu999999
原文由 hybx1 发表:
原文由 liu999999 发表:
我上班给你查查。
深海的海豚
原文由 hybx1 发表:
标定3次,复标3次,标定人标定后应由第二人复标,不允许同一人再次标定。
标定和复标要求相对偏差小于0.1%。
浅水游鱼
原文由 lqqer 发表:
原文由 hybx1 发表:
标定和复标要求相对偏差小于0.1%。
标定和复标要求相对偏差小于0.1%什么意思?是标定和复标各自的相对偏差还是共同的偏差?这一点过去真没想过,请教了
深海的海豚
原文由 hybx1 发表:
标定和复标各自的相对偏差还有标定平均值和复标平均值的相对偏差都要满足0.1%,有一个规范里面写出过,忘记出处了。
活到九十 学到一百
毛毛儿
老难人
原文由 hybx1 发表:
pjklzd
我也是做药检的,标准滴定液按规定要两人标,一为初标,一为复标,每人标3次,个人偏差和两人偏差不超过0.1%,然后取平均值做为最终浓度.
偏差=最大值-最小值/平均值*100%
