气相色谱仪操作要遵照“先通气,后通电、先关电,后关气”的基本操作规程。
一、开机工作时,首先开启N2(氮气)钢瓶的总阀,观察其主压力指示应大于1M(10Kg)以上,如低于1Mpa应立即停止使用(更换气体)。然后顺时针调节减压手柄至0.3—0.4Mpa以内,观察毛细管气路压力表调至0.04Mpa,这时方可开机通电。{毛细管的尾吹:30ml/min 分流气:10ml/min 清洗气:3-5ml/min}
二、依次打开
气相色谱仪上的“总电源”“加热”开关,按照分析的条件分别设定(DET:检测器)、(AUX1:毛细管进样口)的温度,按[ 显示]观察其实际温度到达后再设定(COL:柱箱)温度。“准备”灯亮时说明温度已恒定,即可进样分析。
三、按[参数]设定(FID、ECD、FPD)各自的使用参数。
