主题:【讨论】这样的谱图是什么问题
浏览0 回复21 电梯直达
happy水中月
以前做实验,溶剂峰都是逐渐到达基线的,很圆滑,今天看了别人的一张谱图,很陡的就下来了,没有遇到这样情况的,大家看看是什么问题
说明下,实验使用的ECD检测器,HP-5的柱子,测定的溶剂是石油醚
家有田
happy水中月
原文由 1354www 发表:
是偶然现象还是一直是这样?
具体不清楚,我需要再看看她的其他谱图才能知道。如果的一直都是这样的话,会是什么情况呢?
家有田
这个应该是信号转换时电路硬件的问题吧,和模数转换应该有关系的。
fhnl
做切割了吧,有时候两路气流量不一样,阀动的时候就会出现这种情况
diamond
我也发现过这种现象,0.53mm的柱子进了1uL,溶剂峰就是这个样子。不过这不算陡,我能做出比这个更陡的溶剂峰。
阿宝
我偶尔遇到过这种情况,不过当时不影响分析,就没有深究,是不是随机产生的?
皮皮鱼
独钓寒江雪
原文由 yuen72 发表:
反切造成的。有阀门切换,把拖尾切到别处去了。
月斑竹是否是这样?
guohua
原文由 lianlxh 发表:
在工作站中,进样口参数设置里面,但选择不分流时有个分流阀打开时间,目的是在溶剂峰出的差不多了以后打开分流阀以大流速的载气吹扫进样口,避免溶剂峰的拖尾以致影响相邻后续出峰。
你的图形就是分流阀打开后残余溶剂被吹走的谱图。
liujian8677520
