主题:【求助】请问pH电极的电极斜率怎样计算?
浏览0 回复3 电梯直达
小倩
我查到的是这些,具体怎样计算?
(二) 检查
1、 玻璃电极的一般检查方法
(1)检查零电位
设置pH计在“mV”测量档,将玻璃电极和参比电极一起插入pH=6.86的缓冲溶液中,仪器的读数应大约为-50~50mV。
(2)检查斜率
接(1),再测pH=4.00或pH=9.18的缓冲溶液的mV值,计算电极的斜率,电极的相对斜率一般应复合技术指标。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
fengshuting
请问有朋友能解答这个问题吗,我在网上找了好久也没找到答案!
是K=(E2-E1)/(PH2-PH1),[PH1=低PH值,E1=低PH值对应的ORP值,PH2=高PH值,E2=高PH值对应的ORP值]吗?
cricket
楼上的描述基本正确,但是说法不对!
对于pH电极的检查分两个部分:
1、如楼主所说,读出中性点(pH=7)的mV值,该mV值(不是ORP值!!)的绝对值对于不同的电极不一样,但是理论上来说,针对该点,mV值越接近0越好!
2、再读出酸性点或者碱性点的mV值,再和上一步骤得出的mV值的绝对值做差,然后除以3(一般除3即可),得出来的值的绝对值(K)越靠近59mV,说明电极的性能越好!
一般所说的斜率就是这个K值。
但是要判断电极的性能,需要将这两点结合起来考虑,有些时候会出现电极已经漂得相当厉害了,但斜率却很好的情况。那这只电极也不是好电极!
dcx924
原文由 fengshuting 发表:
请问:这个斜率K与pH计的校正系数有什么关系啊?
      如果要求写出一台pH计的校正系数应该怎么计算啊?
      谢谢!
