主题:【求助】使用气相色谱时,为什么载气要先开后关?
浏览0 回复22 电梯直达
kmfreezhong
使用气相色谱时,为什么载气要先开后关?
happy水中月
色谱仪开机后就升温了,而固定液和检测器在高温下与空气中的氧发生作用,先通载气,是起保护作用的。后关载气也是这个道理。
kmfreezhong
hxh
mailson
zhq83818
xxuexi
zw0115
对的 其实现在的色谱仪器 没有一开机就升温的了 主要是因为柱子和热导的 热导在没有载气的情况下 高温会把铼钨丝会损坏
美食城
柱子和检测器在高温下使用,需要在氮气或氢气的保护系工作,避免与空气中的氧气接触,当然在常温下是没有问题的,所以在气相色谱仪升温以前必须保证整个系统中已经有了载气,就要先开载气,关机时由于气相色谱仪是在高温下,所以必须相色谱仪冷却到常温才能关载气。
美食城
如果载气系统被拆开过就要先通载气,并保证系统中的氧气在被载气赶净以后才能启动色谱仪升温。
awen_fu
