主题:【求助】FID进样问题
浏览0 回复16 电梯直达
hu446273027
今天检样品时碰见这样的问题,FID填充柱的,进样前还好好的,但是一进样就灭了,重复好今次都这样,氢气源,空气源都正常,氢气和空气的比例也是以前一样的,换了根柱子也还是一样,什么原因呀
sodaba
xiao-jin
安平
您分析什么样品?具体的分析条件如何?
  可以老化一下色谱柱,或者降低一下流速看看。
hu446273027
原文由 sodaba(yuanyao9394) 发表:
进样量太多了?建议减少进样量试试看!
进样量跟我平时进的一样多。问题应该不在这
hu446273027
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你将氢气提高试试,请问你是什么仪器?[/quote
这个我试过没有用,捷岛1690
hu446273027
原文由 安平(byron1111) 发表:
您分析什么样品?具体的分析条件如何?
很普通的平行样品,柱子我也换过一根,但是还是一样。
小五
原文由 hu446273027(hu446273027) 发表:
一进样就灭了,是指灭火了吗?
  那灭火后FID是什么在点着的?是等一段时间点着还是其他??
你是用什么品牌的色谱?
sodaba
在者就是所谓点着火了就是假着火,看H2压力是否足够@
yifan1117
xujianguang
填充柱的内径大,同时比较短,如果你进样量大或者进样速度快的话,会干扰FID的气流,导致灭火,你应该加大尾吹,或者加大一下氢气的流量,进样的时候注意一下,应该没问题了。
毛细管柱不会出现这种情况。
手机版: FID进样问题
