主题:“玻碳电极” 打磨方式 [转帖]
浏览0 回复12 电梯直达
chemweb
实验要用玻碳电极,可是我不会磨电极,书上讲要先用砂纸打磨,再用40或60目的氧化铝抛光,最后用去离子水冲洗,自然晾干或氮气吹干,哪位有经验的高手给点建议吧!
查到的几种打磨方式:
1、将玻碳电极在金相砂纸上打磨,并用三氧化二铝悬浊液将电极表面抛光成镜面,并依次于硝酸、氢氧化钠、丙酮,二次蒸馏水中各超声洗涤5min,红外灯下烘干。
2、将电极在金相砂纸上打磨,然后依次使用0.1 μm和0.05 μm 氧化铝在麂皮上抛光成镜面,并用无水乙醇和二次蒸馏水超声洗涤1 min晾干备用。
3、将玻碳电极先用砂纸抛光,再用湿滤纸反复擦拭几次,再用沾有1+1乙醇溶液的滤纸擦拭几次,再用二次水冲洗并用干滤纸将水吸干。
4、电极依次用4#到6# 金相砂纸和0.5微米的氧化铝粉打磨,然后用二次蒸馏水冲净,干燥后使用!
有专门的玻碳电极的打磨所用的材料,一套要600多。
chemweb
wangxy2999
eis
xiaoran
oversky2004
smile002
我用过的方法:
将电极用0.05 μm 氧化铝在麂皮上抛光成镜面,用二次蒸馏水超声洗涤数次(去氧化铝粉末),晾干备用。
zklts
cchhxx
我师姐教我的方法磨玻碳电极的方法是采用第二种的,因此我推荐你使用第二种方法吧,没必要花老多钱去买专门的,如果你有经费,则另当别论了,呵呵~~
feiyuecat
固体电极表面的第一步处理是进行机械研磨、抛光至镜面程度,特别当电极表面上存在惰化层或很强的吸附层时,必须用机械或加热的方法处理。通常用于抛光电极的材料有金刚砂,CeO2 ,ZrO2 ,MgO和α-Al2O3粉,抛光时总是按抛光剂粒度较低的顺序依次进行研磨。实验时,将直径为3mm的玻碳电极先用金相砂纸(1#~7#)逐级抛光,再依次用1.0、0.3μm的Al2O3浆在麂皮上抛光至镜面,每次抛光后先洗去表面污物,再移入超声水浴中清洗,每次2~3min,重复三次,最后依次用1:1乙醇、1:1HNO3和蒸馏水超声清洗。
彻底洗涤后,电极要在0.5-1mol/L H2SO4溶液中用循环伏安法活化,扫描范围1.0~-1.0V,反复扫描直至达到稳定的循环伏安图为止。最后在0.20mol/LKNO3中记录1×10-3mol/L K3Fe(CN)6溶液的循环伏安曲线,以测试电极性能,扫描速度50 mV/s,扫描范围0.6 ~-0.1V。实验室条件下所得循环伏安图中的峰电位差在80mV以下,并尽可能接近64mV,电极方可使用,否则要重新处理电极,直到符合要求
其他贴上看到的,共享!
sxie
我买的CHI 104玻炭电极,说明书上建议不要对电极进行超声清洗,因为导电胶连接不是一种很牢固的连接,超声清洗可能会出问题。
