主题:【转帖】玻璃膜的测试选择
浏览0 回复0 电梯直达
醋老西
玻璃膜的测试选择
20系列电化学分析仪表pH值测量/控制氧化还原测量/控制电导率测量/控制(浓度计) 溶解氧分析仪PH电极的正确选用pH电极选型正确与否对电极的实际使用寿命影响很大,有时会差6-7倍甚至更多。
一.需要了解的过程参数:
1.  介质种类
2.  工作温度范围
3.  过程压力(封闭系统)
4.  安装方式
5.  介质的干净程度、粘度
6.  是否存在会对电极造成中毒的物质?
二 .选择PH电极:
1. 玻璃膜的选择
玻璃膜是由具有氢功能的锂玻璃溶融吹制而成,一般呈球形,大部分电极均使用常规的敏感玻璃膜,但也有用于高温强碱介质的敏感玻璃膜,高温强酸介质的敏感玻璃膜,高温蒸气消毒(130℃ )的敏感玻璃膜,以及低电阻敏感玻璃膜(用于纯水测定)等,应区别不同情况选用.pH值测量原理当玻璃电极浸入被测溶液中时,玻璃膜两侧分别与pH一定的内部缓冲液和被测溶液接触,在两接界处由于水化作用产生水化层,溶液中的H+与水化层进行离子交换,产生界面电位j1 和j2 ,根据涅恩斯特公式有:电位j1 和j2 ,根据涅恩斯特公式有:膜电位DjM= j1-j2=0.059 lg(aH+测/aH+内) 由于玻璃电极的内部缓冲液pH 值已定,使用参比电极测得DjM 后即可确定待测溶液的pH 值。实际上由于玻璃材质、厚度和加工工艺( 热处理) 的影响,在aH+测=aH+内 时DjM 并不等于零,仍有几个mV,我们称之为不对称电位。因此实际的换算公式为:DjM=Ea+0.059 lg(aH+测/aH+内)
2.杆材质的选择
塑料:塑料杆不易折断,在强碱溶液 及部分介质中易受腐蚀,使用温度一般<80℃。制造方便: GV-doka。
玻璃:玻璃杆使用温度要高一些,除氢氟酸溶液外一般不受腐蚀,但易破损。
3.参比系统的选择
GEL填充:低维护,不能重新填充, 可带压测量,最高使用温度90℃。
KCL填充:常用,高温应用,低电导率介质pH值测量。
U 型:常用,温度最高80℃,pH值0-12
HT型:高温,温度最高130℃, 或pH值>12
C 型:含氟介质,最高500mg/l
TT型:低温,-30℃ - +30℃
4.参比系统膜片的选择
陶瓷膜片:干净水,游泳池水。TEFLON:废水处理,比较脏的介质,含油介质,流动或高速流动的介质。
玻璃纤维:与陶瓷膜片性能相近,塑杆电极的标配
三 .电极的使用寿命
pH电极是作为一种耗材使用的,GEL填充复合式电极在游泳池水中的使用寿命大约为2年。介质温度越高,使用寿命越短,某些场合可能只有几天。储存时需在黑暗、低温、潮湿(不能取下保湿帽)的环境中,而且时间不能超过半年。溶解氧测量原理测量系统原理1---Clark系统利用溶解在水中的氧,在已加固定电压的原电池阴极(金或铂)处与水反应生成OH-,在原电池的阳极处(镉、锌或银) 产生镉、锌或银离子,便原先极化的原电池去极化,在水温、流量和导电性一定的情况下,产生的极化电流的大小与水中溶解氧的浓度成正比。Clark系统3电极测量,标准型,WTW首创,目前用户有E&H, Siemens:在德国有广泛应用,原理2--- JUMO系统通过电池元件自己提供电流电流大小与水溶解氧的浓度成正比。缺点:电解液和膜片更换不方便测量系统JUMO系统的优点:无极化时间 JUMO传感元件可以立即投入使用 ! 不受外部因素影响,自已为自己提供所需的电流,只需要一个很小的流量,快速响应 pH值测量原理工业pH计是利用电位法测量溶液中氢离子活度(pH)的的一种仪器,它利用对溶液pH值变化敏感的测量电极(玻璃/锑/不锈钢…)和有恒定电位的参比电极(泵-甘泵/银-氯化银…)所组成的工作电池来测量。待测溶液的pH值和工作电池的电势大小成线性关系。电导率测量原理电导率测量目前分为两种方式:
1.电极式电导率测量探头适用于测比较干净的水溶液,电极直接接触被测溶液。工作时,通过交流电测得流过电极的电流,就知道液体的电导率。一般水的电导率温度系数为1.4%~2%,因此需要用热电阻进行温度补偿。
2.电磁式电导率变送器适用于测量污水,不易被污染,不易结垢。其原理为:传感器上绕有一组线圈,一组为发送线圈, 一组为接收线圈.当传感器置于液体中时,发送线圈通以交流电, 接收线圈感应到的信号和被测液体的电导率成正比,因此测出这个信号就可知道液体的电导率. 当与智能化仪表配套使用时, 不仅可以测控电导率,还可以测控溶液的浓度。这种传感器 比较多地用于污水处理、锅炉给水和食品工业(酿造、乳品)。如何选择 ORP电极测量ORP的电极与pH电极相似(因此有许多厂家的pH计传感器同时可以测量ORP).常用的电极有铂、金或镍等金属材料,在强还原剂时一般要用金电极,由于这时因铂的催化作用而使氢离子在铂表面还原,产生混合电势。在废水处理中,常采用铂电极。电极的结构一般有三种: 丝状、箔状和短条状,均封接在玻璃或环氧树脂制的极杆上.象贵溪冶炼厂、九江炼油厂等厂家在废水处理工序中用的日本DKK公司的ORP电极就是这一种.
