主题:【求助】要瑞士万通titrono系列 电位滴定仪的中文说明书。或者讲解
浏览0 回复13 电梯直达
greengrass
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
没说清楚。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
〓疯子哥〓
855型机器人全自动样品滴定系统
主要功能及特点
855机器人全自动样品滴定系统-满足所有滴定和自动化操作要求!
855机器人全自动样品滴定系统是自动化的滴定仪,基于最高质量标准的Titrando滴定技术,结合顶级的自动化系统,使滴定仪与自动样品处理器融为一体,其显著特征如下:
• 节省了40%的实验室空间
• 独一无二、出色的设计
• 即插即用,方便操作
855机器人全自动样品滴定系统可处理多达140个样品,底座小,节省空间,但在操作方便性、准确度、精度上毫无损失。
855机器人全自动样品滴定系统适用于滴定和测量的整个范围,包括:
• 动态滴定(DET)
• 等量滴定(MET)
• 设定终点滴定(SET)
• 恒pH值滴定(STAT)
• pH值和离子浓度的直接测量
数据管理和系统控制由强大的Tiamo滴定软件来实现。
订货信息
2.855.2010 855 Robotic TAN/TBN Analyzer TAN/TBN全自动分析系统
2.855.1020 855 Robotic Acid/Base Analyzer 酸/碱全自动分析系统
2.855.1010 855 Robotic Chloride Analyzer 氯化物全自动分析系统
2.855.2020 855 Robotic Fluoride Analyzer 氟化物全自动分析系统
2.855.3020 855 Robotic Transfer Analyzer 机器人样品转移全自动分析系统
2.855.0010 855 Robotic Titrosampler 855机器人全自动样品分析系统
2.855.0020 855 Robotic Titrosampler 855机器人全自动样品分析系统
〓疯子哥〓
794 标准型自动电位滴定仪
主要功能及特点
可完全满足常规水相和非水相滴定分析,内置DET、MET、SET等所有标准滴定模式,TIP程序可串联9个滴定步骤。自动完成日常酸碱滴定、沉淀滴定、络合滴定和氧化还原滴定。
主要技术参数
测量范围:
pH: 0…±20.00
电位: 0…±2000 mV
电流: 0…±200.0μA
温度: -150.0…+450.0℃
滴定规格:
可选滴定管体积: 1,5,10,20或50ml
分辨率: 1/10000滴定管体积
绝对误差:0.02ml(10ml管)
精度:0.2%(10ml管)
测量信号放大:
输入阻抗: >1013Ω
电流补偿: <3.1-13A
电位补偿偏差: 15μV/K
电极输入:
2个高阻抗测量电极输入
1个参比电极输入
1个极化电极输入
1组温度传感器输入
极化范围:
极化电流: 0…±127μA
极化电位: 0…±1270 mV, 每级10 mV
差分放大系统:专用于低电导的非水滴定系统
方法储存容量:100个
外观尺寸:150mm(宽)×450mm(高)×275mm(深)
应用领域
广泛应用于石油、化工、电力、药检、制药、防疫、检验、食品、环保、水处理、教学、科研等领域。
〓疯子哥〓
809/836 Titrando 系列
主要功能及特点
·主要滴定模式
DET、MET、SET、MEAS、CAL、KFT(836)、LIQUID HANDLING 、MANUAL TITRATION
·触屏控制或电脑控制
·配备瓶顶式配液器
·MEAS CONC测量模式(用ISE直接测量并校正浓度)
·CAL功能:自动识别缓冲溶液并校正电极
·Ipol & Upol内置程控极化功能
·用户可自由编程,结果合理性自检
·仪器登陆操作受密码保护
·符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求
主要技术参数
测定分辨率:0.001 pH, 0.1mV, 0.1℃
滴定管分辨率:1/10,000
MSB 串行总线:4个
USB接口:2个
Remote Box接口:连接2台自动进样器(可选配置)
温度传感器:Pt 1000或NTC
测量间歇时间:100 ms
方法及样品数据储存:999(视储存卡容量)
连接另外的加液单元:12×800 瓶顶配液器
电极接口(1组或2组可选):1X高阻抗接口、1X极化电极接口、1X温度传感器接口
〓疯子哥〓
greengrass
〓疯子哥〓
greengrass
我看不到您发给我的附件,下面是红色的系统提示的字样:
【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!!
greengrass
这样吧,军士长,您把附件发到我邮箱里面吧,谢谢了,greengrass_12@163.com
〓疯子哥〓
原文由 greengrass 发表:
叫斑竹/巡游/官员等调整一下就可以了
〓疯子哥〓
原文由 greengrass 发表:
好的
你去查收就OK了
