紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】后分光技术
浏览0 回复17 电梯直达
zam0825
使用后分光技术,可以在同一体系中测定多种成分。如果比色池中有多种特征吸收不同的多组成物质,当复色光通过后,各物质分别对各自的特征性光波产生吸收,之后再分成光谱对不同的波长进行测定,这样就可以在同一体系中同时得到多组分结果。后分光的优点是:①可同时选用双波长或多波长进行测定,大大降低了“噪声“,提高了分析准确性;②光路中可动部分(无须移动仪器的任何部件,即可选择多个波长),不仅提高了工作效率,减少了故障率,而且显著提高了分析精度。
  但是由于医学检验使用分光光度法,都是基于反应显色,而同一反应体系内进行多种反应很难避免其相互影响,因此在实际检验工作中很难得以应用。不过作为一种技术,而言较之前分光有其特点。
lijingxi
s31_0
后分光技术是不是不用光栅分光了?是使用傅立叶变换?还是......?
zam0825
原文由 s31_0 发表:
后分光技术是指复合光先通过样品后再分光。
Canny
原文由 zam0825 发表:
类似于FTIR,使用切趾函数对光源进行分光,然后得出里面的信息,在紫外上倒是第一次听说,不知道什么时候能实用化
zam0825
原文由 candle200126 发表:
原文由 zam0825 发表:
你可以和他们联系,进一步了解
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/gxjmgc/gxjm2003/0305/030507.htm
mqqjqr5566
祥子
白水山石
其优势能不能说由于光线在进入样品前没经过分光系统,所以能量没有损失,所以检测效果更好?
malot
后分光技术现在应用场合好像比较多,便携式光谱仪上应用的比较普遍。不知道其测量精度和前分光有无区别。有没有人做过这样的对比试验?
hawkhxf2000
后分光技术从名字上来看只不过是复合光通过样品后再利用光栅分光,或者其他技术分光,从LZ的介绍来看好像是专指了固定光栅式的技术,有些以偏概全。目前很多阵列式的光谱仪就是利用了后分光技术,其最大的好处就是1. 整机无移动部件,无需转动光栅,因此稳定性和抗震性比较好;2. 采用阵列式检测器,可以同时得到全波段的光谱,检测速度快。如Agilent的8453实际上就属于后分光技术。但该种技术的最大缺点在于受其检测器象元的限制,很难同时得到宽的光谱范围和窄的分辨率,另外其全波段的信噪比差异比较大,往往在可见区有比较好的信噪比,但是在紫外区的信噪比就很差了。而前分光技术可以通过调整信号增益来对信噪比的一致性进行补偿。应该说这两种技术都各有千秋吧。现在很多便携式光谱仪和光纤式光谱仪都普遍采用后分光技术,对于小型化,现场化仪器来说是不错的选择。
