主题:石墨炉的循环冷却装置的水的温度
浏览0 回复13 电梯直达
gly
冬天和夏天各设几度为好?和仪器寿命的关系大不大?是不是只要能运行就好?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
maxin
循环冷却水对水的压力,温度,硬度都有要求,温度过高过低对仪器都会有影响,如果温度过低,可以在水中添加甘油,这样防止冷冻;温度过高起不到冷却作用,具体温度仪器说明书上应该有详细要求.
sunlixin1
flying9099
jesseyu
hbzuoxd
原文由 jesseyu 发表:
耶耶,学到了,学到了,问一下硬度有什么要求啊?
硬度当然是越小越好呗,要不然容易形成水垢,堵塞管路的。一般建议循环水装置中添加去离子水或蒸馏水,而且还应定期更换的。
caihongxian
chengdu
其实用了循环冷却水就加蒸馏水了吗。免得损坏机器。这个东西应该比较贵的。加了蒸馏水以后就不用再换了。
renzhihai
可以按照相应的仪器安装条件来设置,硬度是越小越好,最好是去离子水
xww428
还是要看冷却循环装置的具体要求,去离子水不一定好用,其PH在6.0以下,有一定腐蚀性,有些进口循环装置是不让用的,另外,还想知道防冻的方法,比如多少水,放多少甘油或其它防冻液
paley-999
大概在20--23度左右吧~~我用的是北京普析通用的循环水装置~~~冷却效果还不错~~就是压缩机的声音有点大
