主题:“电化学工作站”专题讨论帖 !
浏览0 回复32 电梯直达
chemweb
电化学工作站 是研究电化学的重要仪器,版主想邀大家在此专题讨论
首先,提供一些教学软件与大家分享
1.循环伏安模拟器
2.电化学工作站操作规程
3.电化学分析系统演示软件
qianbingok
chemweb
原文由 qianbingok 发表:
只能说读贴真得能长见识!
谢谢批评指教!
amosgoogoo
CV的模拟软件到目前都没有看到很好的
教学用就够用了
用在科研上还差很多
以前试过一个virtual CV算是还可以的
chemweb
电化学工作站
    从硬件角度上,可分为:电化学工作站主机、差分放大器、DUMMY CELL2、反应池等几个部分。
    其结构原理图如下图所示。
    电化学工作站主机具有全模块化设计和全电脑控制的特点。差分放大器是一个消除噪声干扰、提高测量精度的部件。反应池可提供三电极或四电极两种测量方式。DUMMY CELL2功能模块,将该仪器的取样频率增大到750 kHz。
chemweb
1.通用电化学系统GPES使用说明
    GPES(General Purpose Electrochemical System)是AUTOLAB电化学工作站所附带的一套控制、检测和分析软件,可提供约30种电化学测量方法,主要有:
Cyclic Voltammetry 循环伏安法;
Normal Pulse Voltammetry 常规脉冲伏安法;
Differential Pulse Voltammetry 差分脉冲伏安法;
Square Wave Voltammetry 方波法;
Chrono-Amperometry/Coulometry/Potentiometry 计时安培/库仑/电位法;
Steps and Sweeps阶跃和扫描;
Potentiometric Stripping Analysis 电位溶出分析;
AC Voltammetry 交流伏安法;
Pulsed Amperometric Detection 脉冲安培检测;
Linear Sweep Voltammetry 线性扫描伏安等。
chemweb
GPES可以提供一系列分析工具,如:
自动和交互峰值研究;
线性,指数和多项式基线校正;
线性回归;
平滑:FFT和加权移动平均;
积分和微分;
卷积和重叠合;
伏安曲线的拟合和模拟;
曲线的删减和添加;
S型伏安曲线的动力学和波斜率分析;
自动腐蚀速度和极化电阻测量;
Levich曲线;
计时电位法测量的暂态时间分析;
计时安培曲线和计时库仑曲线;
快速傅立叶变换等。
chemweb
2.交流阻抗软件FRA使用说明
    FRA (Frequency Response Analysis software) 频率响应分析软件是专用于控制和分析处理电化学频率响应(又称:交流阻抗)数据的软件;
    可提供10Hz ~ 1 MHz全范围一次性测量,无需进行分段测量;
    可全范围进行单个或多个正弦波测量;
    可提供多种交流阻抗的测量方法,例如:
Frequency scan at a single potential常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法;
Potential scan with at each potential a frequency scan电位频率扫描;
Potentiostatic Time scan恒电位下的时间频率扫描;
Frequency scan at a single current单电流下的频率扫描;
Current scan, with at each current a frequency scan电流频率扫描;
Galvanostatic Time scan恒电流下的时间频率扫描。
    可显示多种曲线形式,包括:Nyquist、Bode、Epsilon等;
    可基于EQUIVCRT进行曲线的模拟和拟合;
    在Nyquist图中找圆;
    进行Kramers-Kronig试验。
chemweb
应用领域
① 金属材料在介质(包括水,混凝土等环境)中的腐蚀电化学测试
② 缓蚀剂、涂层、以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等
③ 常规电化学测试,包括电合成、电镀和常规电池性能评价
④ 适用于实验室和现场的电化学及腐蚀测试
mezl
目前我们实验室所用的仪器:
作循环伏安或其他非阻抗技术时用上海晨华公司的电化学工作站.
阻抗用的是EG&G公司的电化学工作站.
主要是仪器的灵敏度问题.
laoshu00400
