主题:【求助】设计进样系统
hzhys100
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
如何设计一个简易的微库伦硫进样系统
您太厉害了
推荐答案:zyt1986421回复于2011/05/20
微库仑硫气体进样装置
用微库伦
测硫仪检测气体中的硫含量,在大多数企业中,一般是用针管取样和进样。这种方式的不好之处在于(1)不够安全。针头刺进裂解管用力过大易折断其氮氧入气管,造成割伤烫伤(2)样品在取完样后易挥发不易定量,测定结果与实际结果有偏差。虽然厂家通常也卖气体进样装置,可是价格较高。那么,你们试过用六通阀进样吗?
色谱仪上的六通阀是测定气体组分进样用的,它具有定量的作用,定量体积是5ml。不进样时,载气氮气通过它。库仑硫裂解管里通入的是氮气和氧气,氮气将样品带往裂解管内,氧气助其燃烧。那么如果让通入裂解管的氮气先进入六通阀,再进入裂解管里,用六通阀取样和进样,就解决了以上所说的两个问题。那么,这种方法可行吗?
我们进行了改造,从仓库里找到了一个暂时不用的六通阀、一个报废的库伦主机外壳、一块铝板、乳胶管。改造其实很简单(1)在铝板上和报废的主机外壳上用冲击钻打上眼,然后用螺丝将铝板固定在主机外壳上。(2)再在铝板上打上两个合适的孔,将六通阀固定在铝板上。(3)将库仑仪上氮气出气管线连接到六通阀上,将六通阀出气口用管子连到裂解管氮气入口上。为了不让气体排放到室内,我们增加了一个洗瓶。经过反复试验测定,数据很平行,此次改造很成功。
虽然这个构思很简单且操作很方便,但我猜想应该没有多少人考虑过这个问题。此想法是我们的主任提出来的,他很好的结合了六通阀和微库伦的结构原理,是色谱和微库伦仪器的一次成功的结合。
附图:
zyt1986421
微库仑硫气体进样装置
用微库伦
附图:
