主题:试验机标准
浏览0 回复3 电梯直达
cdjinjiancom
材料试验机的标准,大家拿来交流啦
您可能想找: 拉力试验机 询底价
cdjinjiancom
sumspring88
一、通用标准:
GBT1172-1999黑色金属硬度及强度换算值;
GBT2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备;
GBT10632-1989金属力学性能试验术语;
二、金属拉伸、压缩、弯曲及扭转试验:
GBT228-2002金属材料 室温拉伸试验方法
GBT4338-1995金属材料 高温拉伸试验
GBT5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法
GBT5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法
GBT7314-1987金属压缩试验方法
GBT8358-1987钢丝绳破断拉伸试验方法
GBT8653-1988金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法)
GBT10128-1988金属室温扭转试验方法
GBT13229-1991金属低温拉伸试验方法
GBT14452-1993金属弯曲力学性能试验方法
GBT17600.1-1998钢的拉伸率换算,第1部分碳率钢和低合金钢
GBT17600.2-1998钢的伸长率换算 第2部分奥氏体钢
三、金属韧性试验:
GBT229-1994金属夏比缺口冲击试验方法
GBT4158-1984金属艾比冲击试验方法
GBT4160-2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
GBT5482-1993金属材料动态撕裂试验方法
GBT6803-1986铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法
GBT8363-1987铁素体钢落锤撕裂试验方法
GBT12778-1991金属夏比冲击断口测定方法
四、金属延性试验:
GBT232-1999金属材料 弯曲试验方法
GBT233-2000金属材料 顶锻试验方法
GBT235-1999金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法
GBT238-2002金属材料 线材 反复弯曲试验方法
GBT239-1990金属线材扭转试验方法
GB.T241-1990金属管液压试验方法
GBT242-1997金属管 扩口试验方法
GBT224-1997金属管 弯曲试验方法
GBT245-1997金属管 卷边试验方法
GBT246-1997金属管 压扁试验方法
GBT2976-2004金属材料 线材 缠绕试验方法
GBT4156-1984金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm)
GBT17104-1997金属管 管环拉伸试验方法
五 、金属硬度试验:
GBT230.1-2004金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T尺寸)
GBT231.1-2002金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法
GBT4340.1-1999-金属维氏硬度试验 第1部分试验方法
GBT4341-2001金属肖氏硬度试验方法
GBT17394-1998金属里氏硬度试验方法
GBT18449.1-2001金属努氏硬度试验 第1部分试验方法
http://www.sumspring.comhttp://www.sumspring.com
397561
楼上的有点文不对题,所列的是试验方法标准。试验机的标准主要是有制造标准和计量检定规程
手机版: 试验机标准
