回复楼上:
如使用的是反相柱,如C18、C8之类的,使用酸、碱、盐等缓冲溶液之类的,柱子必须用蒸馏水(可含5%的有机溶剂)冲洗干净,再用甲醇或乙腈等冲洗保护。正相柱一般可分别用正己烷、异丙醇、二氯甲烷依次冲洗。
注意:除ZORBAX SB-Aq 和Atlantis dC18 这样的色谱柱可以用100%水相冲洗外,其它类型的反相柱绝对不能用100%的水相冲洗,否则会损坏柱子的。
通常是开始用含5%到20%左右的有机相(乙腈或甲醇)洗20到30分钟,再提高有机相到50%至80%冲洗30分钟左右,最后用100%的有机相冲洗10分钟左右即可。
