维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
酱油俗称豉油,主要由大豆、淀粉、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的。酱油的成分比较复杂,除食盐的成分外,还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分。酱油一般有老抽和生抽两种:生抽较咸,用于提鲜;老抽较淡,用于提色。
酱油中的鲜味是由其中的氨基酸物质产生的。从这种意义上来说,其中氨基酸物质的多少,决定了酱油中鲜味是浓郁还是寡淡,从而也决定了酱油的等级。按照我国酿造酱油的标准,氨基酸态氮大于等于0.8克/100ml为特级,大于等于0.7克/100ml为一级,大于等于0.55克/100ml为二级,大于等于0.4克/100ml为三级。
我家里面的酱油,一般老抽生抽都有。
前段时间生抽用完了,买了特级的御品鲜。现在手头有两种酱油种类。
在包装标签上,老抽上面显示的是氨基酸态氮含量大于等于0.4g/100ml;御品鲜上面显示的氨基酸态氮含量大于等于1.2g/100ml!为了验证两种酱油的实际含量与标识的是否相符,故做了两者中的氨基酸态氮的测定。
参照GB18186-2000中规定的方法,对酱油进行了检验。
1 试剂与仪器
梅特勒FE20 – FiveEasy pH计,氢氧化钠滴定液(C=0.05031mol/L),甲醛溶液。2. 实验步骤2.1 将特级御品鲜记为样品1,老抽豉油记为样品2。2.2 分别吸取样1和样2各1ml,置于20ml容量瓶中,加水至刻度,混匀后倒入200ml烧杯中(国标中规定,取样品5.0ml,用水定容至100ml,混匀后吸取20ml至于200ml烧杯中。为了省事,我直接量取了1ml),加60ml水,开动磁力搅拌器,用0.05031mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至酸度计指示pH8.2,记下消耗氢氧化钠标准滴定液的毫升数,可以算总酸含量。加入10.0ml甲醛溶液,混匀,再用0.05mol/L的氢氧化钠标准滴定溶液继续滴定至pH为9.2,记下消耗氢氧化钠滴定液的毫升数。2.3 同法取80ml水,做试剂空白试验。3. 结果:氨基酸态氮的含量按下式进行计算:
