主题:【求助】主峰后有一个馒头峰,每一次都有
浏览0 回复19 电梯直达
qhnet123
各位大家好,我最近色谱出了怪事,见色谱图(用画图软件画的),我把柱子重新安装了,气化室衬管也换了,柱子肯定没有问题(在别的色谱上好的),不知道问题出在哪里?
qhnet123
样品用同一根柱子装在别的色谱上,出峰好的,没有主峰后面的馒头峰
caoyured
阿宝
走一针空白,看看馒头峰的位置上是否有峰?如果有的话,就是进样口或者色谱柱污染了
871884832
进一针标准样品看有无一样的馒头峰,如有,那一定是柱头被污染。
皮皮鱼
symmacros
请问楼主进样量是多少(如果分流进样,分流比是多少?)?是什么方式进样?
symmacros
可能是样品过载,减少进样量或分流比试试,也确保衬管和柱子同轴安装,如果是毛细管柱也检查柱子切口是否平整,伸入的位置。也有可能柱子的温度设置不好。
maomao138
qhnet123
谢谢各位专家,我色谱柱的分流出口的流量是100ml/min,衬管是换的新的,柱子前面截了5cm,样品浓度不高,样品出的峰高为350(满量程1000),标准品后面也有这个馒头峰,同一根柱子装在另外仪器上出峰正常的,后面没有这个馒头峰,不加样品进溶剂,没有这个峰,不知道什么原因?
阿宝
原文由 qhnet123(qhnet123) 发表:
进溶剂没有这个峰可以排除污染的可能了,把另一台仪器上的衬管换过来试试
