主题:【原创】如何老化柱子?——DB-1、-5柱、DB-1701柱
浏览0 回复33 电梯直达
响应又又的号召,将如何老化柱子分享一下。
举两个例子:
1、DB-1、-5柱老化时的准备:开氮气,其它气体不开。老化时将衬管与进样垫换成新的,以防它们的污染物进入色谱柱,断开色谱柱与检测器的连接,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里。程序升温条件:进样口250度,检测器不升温,柱温:初温50度,5度/min升到320度(比最高温度低20度就行),保持1h,然后以20度/min降到100度,然后再以5度/min升到320度,保持1h,然后再以20度/min降到100度,如此循环三四次,就行了。
2、DB-1701老化时的准备:开氮气,其它气体不开。老化时将衬管与进样垫换成新的,以防它们的污染物进入色谱柱,断开色谱柱与检测器的连接,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里。程序升温条件:进样口250度,检测器不升温,柱温:初温50度,5度/min升到260度(比最高温度低20度就行),保持1h,然后以20度/min降到100度,然后再以5度/min升到260度,保持1h,然后再以20度/min降到100度,如此循环三四次,就行了。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:分享奖励
老多_小多
又又1990
DeeperBlue
vm88
tanyulin
茶田路的杉
原文由 tanyulin(tanyulin) 发表:
两种柱子的老化条件不是一样的嘛!
柱箱升到最高温度不一样。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
新柱子买来都要自己老化么
是的,新柱子买来都要自己老化,做一批样品后也要老化。
wazcq
yatoqk
张总,AL2O3毛细管柱的老化方法也分享一下吧,谢谢了!!
勇敢发问
新柱子买来都要自己老化么
肯定是要的,柱子换下来一个星期不用,如要用都要老化后用了,老化对柱子好,塔板效应好些的!
