主题:【求助】为何气相不出峰?求前辈指点
浏览0 回复16 电梯直达
陈麥苛
本人大四本科生在学校做论文
仪器:岛津GC-2010
参数:进样口 150 度  柱温 90度  检测器200度
进1ul 2%的甲醇(10%乙醇定容)跑了 15分钟没有出峰
跑了好多次只有一次再跑基线的时候出峰了
基线不平稳(仪器貌似很久没人用过了) 后来基线一直向上漂移,什么情况?
求指点,我对气相只会一点点。。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
    点火正常否?
    进样针,色谱柱是否正常,无堵塞,无泄漏问题
liux5201
仪器状态不正常。应该把仪器重新检查一遍,包括柱子什么的。
niekun0557031
lsyecspc
应该是漏气了,检查一下进样口及柱子接头的部位。
symmacros
xiao-jin
什么检测器?既然仪器长期没使用,那么气源怎样?可否介绍再详细点。
PAEs
chemchao
柱温90度正常吗?哪个标准,检查进样垫与衬管,色谱柱接的尺寸对吗?石墨垫是否漏气。
uameoo
可能检测器长时间不用,潮了,检查检测器,进样针,色谱柱,气密性,逐个排查下,检测器高温烘一下
