主题:气相基线响应很高,平常20现在2800,请问什么问题?
浏览0 回复12 电梯直达
沧海有泪
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
6890n-fid,平常没问题,换气换柱子后基线很高。平常在20左右,气是氦气换成氮气,柱子也是经常在用的不是新柱子(更新)载气和色谱柱都么有换,只是把检测器那堵住,看了下检测器的信号,依然很高,2500左右。但是基线刚开始往上升的时候,有在20那停留(有一小段横的基线)是不是有可能是检测器的问题?
推荐答案:安平回复于2014/08/11
先恢复原状,然后只更换载气或者色谱柱,确认问题。
    大部分原因是污染、积水或者气体不良的问题。
补充答案:
xiao-jin回复于2014/08/12
LZ可以将氢气关闭后检查信号值,来确定信号值高是来之于电路方面或气路方面。如关闭氢气后信号值降下来,估计是检测器受污染后造成信号值增大,简易解决方法可以将检测器温度升高来驱赶,如果不行,只有拆下检测器清洗。拆卸检测器时,建议联系技术工程师指导。个人意见
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
千层峰
沧海有泪
好的,谢谢,我先试试
原文由 安平(byron1111) 发表:
沧海有泪
怎么净化?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
氮气有净化么?
要买换回氦气试试
千层峰
原文由 沧海有泪(v2676193) 发表:
怎么净化?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
氮气有净化么?
要买换回氦气试试
连吸水的硅胶,分子筛柱都没有么?我不知道你用的氮气是钢瓶的还是发生器的?
沧海有泪
气瓶的
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么净化?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
氮气有净化么?
要买换回氦气试试
沧海有泪
有没有可能是检测器的问题,柱子什么的取下来直接看了下检测器,发现信号跟原来一样还是很高。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么净化?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
氮气有净化么?
要买换回氦气试试
xiao-jin
换好载气和色谱柱后,应该升温活化下,估计在更换时有污染,通过活化来降低信号值。
沧海有泪
载气和色谱柱都没有换。只是把检测器那边堵住了,看了检测器信号依旧很高。请问升温活化什么?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
FID多少度?氮气是钢瓶气吗?纯度能达到5个9吗?仪器稳定一天时间再看基线。
