原文由 _feng_(_feng_) 发表:原文由 lshxiaoqiang(lshxiaoqiang) 发表:
回答:手动进样使用“三明治”进样方式比较好。即先吸入1uL空气,然后准确吸入一定量的样品,在吸入一些空气。
解释:这样当注射器针管插入进样口,针尖部分先受热,而样品此刻并不在里面,因此不会气化。当样品推出之后,残留在针尖部分的只是空气,即使没有快速拔出注射器也不会造成多余进样。
使用“三明治”进样是不是需要用一枝没有抽过液体的针去进样?刚试过用一枝抽取过液体的针,但针头部分的残留液体是排不出去的,这样的话,会不会影响分析的精度?
