原文由 lwjxzj(lwjxzj) 发表:
硫酸阿托品片含量测定药典规定在波长420nm处测定,但每次测最大吸收波长都不是420nm,都在415nm处,是什么原因,是否是三氯甲烷的问题呢?
你测定的溶液条件是不是与药典规定的一致,介质条件改变时最大吸收波长也会变化的,例如PH值的改变。如果条件一致仍有差别,可能是你的仪器波长调节部分需要校正了,当然,你最好选几个最大吸收波长有文献报道(药典或其他国标上注明,并有详细测定条件)的其他的纯物质,按标准配成溶液,也作光谱扫描,看其他物质的最大吸收波长是不是也发生平移变化,若都平移了,那就是仪器的问题了,如果其他物质没有明显变化,可能是阿托品测定条件的问题。
