主题:【讨论】对于不稳定的样品,在实验时应该怎么办呢?
浏览0 回复14 电梯直达
小卢
如题意,大家在实验时都做了哪些措施呢?
尤其是在液相实验时,溶解后的样品,稳定性如何控制呢?
比如噻肟,配好样品后,如果长时间不进样,发现进样后在降解!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:话题不错,鼓励
小木
怕光的用棕色瓶且用锡纸或黑布包住。热不稳定的就放到冰箱。小卢想问哪方面的呢?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:应助奖励
宁夏恋冰
封口峰严密,放冰箱保存!
不过这个一般最多也就两个月,再久了怎么保存都会分解的!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:感谢应助
东风恶
好的液相有冷藏装置。样品瓶就用棕色瓶。
土豆:您说的是液相的样品盘具有控温功能?
Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
低温保存是关键,密封要用封口膜。
问下各位有没有尝试过,放冷冻室,把样品冰冻成固体,然后使用前再解冻。呵呵。
小卢
原文由 小木(haoyuaimama) 发表:
抗生素,比如噻肟,配好样品后,如果长时间不进样,发现进样后在降解!
佳怡
光降解,就避光保存,以前的同事做的时候都是整个实验室避光~
土豆:一点光都不透吗,如果要有光,用什么光源呢?
Last edit by 土老冒豆豆
往往外
通氮,密封,熔封,低温保存。
不稳的样品怎么保存都要降解!像这样的样品最好还是临用新制!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:通氮和熔封好像大家很少用呢,欢迎常来版块发帖
柏坡
我对挥发性比较强样品处理起来就困难,称量的准也是个问题。一些室温就气化的样品取样都是问题。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:嗯,是个问题
往往外
室温下就汽化的样品有专用设置的取样工具。
听说的。具体未见过~
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:感谢提供
佳怡
原文由 jiayiyi(jiayiyi) 发表:
电脑显示器的微弱光~
