主题:【资料】电液伺服扭转疲劳试验机
vivianlam_2010
PLA50000系列电液伺服扭转疲劳试验机是我司开发制造的新产品。本产品采用自行设计的主机、液压源,动态控制器,主要元器件均采用进口产品。是一种功能强、精度高、可靠性好、应用范围广、性能价格比好的用于材料和零部件动态、静态扭转的试验系统。
电液伺服扭转疲劳试验机特点
1.  主机
1.1  综合我公司多年经验优化设计的主机,采用动态电液伺服扭转试验机的流行结构,刚性好、结构紧凑。尾架在工作台上可有丝杠拖动,试验空间调整方便。外形简洁大方、加工精细。
1.2  固定安装于工作台上的液压伺服摆动缸低摩擦、高响应。伺服阀直接与液压伺服摆动缸安装在一起降低管路能量损耗,提高其动态响应。
2.  液压源
2.1  液压源用以供给伺服系统高压油,流量、压力稳定,受控制箱控制并具有互锁保护,此外也可单独使用,供清洗油路及操控主机。
2.2  元器件采用国内知名厂家优质产品,主要元器件和密封件采用进口产品,以保证液压系统的工作状态和性能。采用新技术、新材料减振降噪。
2.3  液压源控制系统采用可编程控制器控制,抗干扰能力强,长时间工作稳定可靠。系统设有多重保护:油温、油质、油量均有声光报警;元器件也具有过流、过压、过热等安全保护。
2.4  液压源油温冷却:小流量油源采用采用风冷式,散热器采用铝合金制成,抗氧化、耐腐蚀,清洗方便;散热器为分细流结构,散热面积大,散热效率高。大流量油源采用水冷式结构,散热器采用不锈钢板制成,抗氧化、耐腐蚀,清洗方便;但维护费用较高。
3.  控制系统
3.1  伺服测量控制器核心采用美国Xilix公司最新生产的芯片控制系统,内部有多个DSP系统,并可自定义CPU,数据采集速度最高可达5000Hz。系统精度高、功能完备;具有扭角、扭矩控制两种控制方式,并可任意平滑切换;配置的函数发生器可产生多种波形;内置记数器记录循环次数,记数器可设定;全部试验由计算机控制完成。
3.2  系统有多重保护功能:负荷超载、试样破断、位移限制等试验保护功能;过压、过流、过热、断电、漏电、短路等自我保护功能。
具有故障自诊断功能。
3.3  计算机采用台湾研华工控计算机
硬件配置:CPU P2.6G/内存512MB DDR400/硬盘120G/缓存8M/显卡MX440  64M  显存550MHz/52X光驱/刻录/闪存256M/17”纯平显示器/惠普1001激光打印机。
软件配置:测控软件在Windows平台上采用VB语言编制;控制软件功能强大,使用稳定可靠。应用软件可实现各种波形下的疲劳试验,包括试验中止、控制中止、显示等功能;可实时显示试验状态及扭角、扭矩与时间曲线;可显示各个测量通道的显示值。试验软件也可根据具体要求情况提供。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
medodo
