主题:【求助】关于Empower软件数据处理方法建立的问题。
浏览0 回复9 电梯直达
chenlover1208
请高人指点:
Empower软件数据处理方法建立的最后一步,要建立带有曲线的处理方法为什么除了选择标准品以外还要选样品?样品不是在使用这个处理方法对其进行处理的时候才需要选的吗?
柏坡
好像是做批处理的时候先用方法处理一个样品,就是选择一个标准样品以外的样品,然后才能进行批处理。我也才会用 没细研究过。
dony1985
首先你要在通道里选择改变样品
把标准品的浓度都输入进去
然后再选择其中一个标准品来建立处理方法
然后选中所有的标准品和你要检测的未知品,并用该方法处理
你会看到标准曲线
muziying114
原文由 chenlover1208(chenlover1208) 发表:
请高人指点:
样品选择不选都行,因为只对样品类型是standard的选项进行处理,而类型是unkown的样品并没有参与曲线的制作
chenlover1208
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
首先你要在通道里选择改变样品
把标准品的浓度都输入进去
然后再选择其中一个标准品来建立处理方法
你会看到标准曲线
你好,操作流程的话的确如此,可是为什么要这样做呢?为什么要选了样品才出曲线呢?是这样做曲线更好还是有什么别的原因?另外,是否每批样品都要这样做呢?还是一次OK,以后只要用处理方法处理就可以了呢?
海涵
如果你只是做一次曲线,那么以后处理的时候就clear 那里不要打勾勾,就可以一种用你第一次矫正过的曲线,如果你每个序列组都要做一次曲线那就clear就行了
flyaway
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
请高人指点:
正解
flyaway
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
明显是误解!
dony1985
要建立曲线,至少要3个不同浓度的样品来立三个点。
为什么是样品呢?
因为样品你才能知道浓度,如果是未知品,你还怎么建立曲线?
并且,曲线的回归性要接近1.
chenlover1208
呵呵。多谢大家意见了。
最近问了工程师。说是不是必须要选择样品的,仅选择混标也可以,只是在处理的时候操作上有点儿区别,仅选择混标建立时选“仅校正”就可以了,而同时选择样品的时候,则是选择“校正并定量”。
同时选取样品是为了更快捷,一次性出结果,不用两次。
